Первая парковка в моей жизни
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Минтяжный, 11.05.14.
  1. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    4_xxEabYJSU.jpg 4UGjRHfERTg.jpg kS_VThj2nkA.jpg n4RKgJ4KFQE.jpg День добрый! Товарищи строители, нужна помощь в постройке площадки. Задумал сделать парковку под 2 а/м (размеры такие 2 колеи по 10 метров шириной 1,05), и сам въезд (ещё точно не решил, где - то 5 длиной и 4 шириной метров). Итак сам процесс:
    1. Снимаю дёрн 15 см. - тут мне всё понятно)
    2. Нужно стелить геотекстиль, а какой именно ? Планирую с плотностью 250
    3. Засыпаю песком свои окопы 15 сантиметровые.
    4. Далее по краям вырытых "окоп" кладу на цемент бордюры - а как их правильно класть ? и как правильно посадить на цемент ? или можно на смесь пескобетон ?
    5. Далее делаю просыпку сверху песка пескобетоном и начинаю процесс укладки плитки - верно ?
    6. После укладки плитки, просыпаю пескобетоной смесью швы и поливаю водичкой.
    По поводу дренажа, его нет ... пока думаю, над этой проблемой и конечно буду рад советам)
    Товарищи строители! "прокомменте" пожалуйста мой план ?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    2. 250 вполне хватит, но можно и меньше. Ищите иглопробивной.
    1. и 3. Если планируете ставить на цемент (пескобетон), то 15 см. - маловато. 30см и то зимой, скорее всего, гулять будет и поломает Ваш цемент. И лучше не песок, а ПГС или просто щебень 5-20. Проливать и трамбовать.
    4. По всей длине "окопа" натягиваете веревочку и по ней ровняете бордюры, постукивая по ним резиновым молоточком.
    5. и 6. Я бы остановился просто на песке без цемента.
  3. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Спасибо, Юрий! Класть хочу плитку на песок, а бордюры на цемент, или это бордюры на 30 см закапывать?
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Сделайте под Ваши бордюры и плитку основание из песка и щебня на уровне минус (300мм от поверхности земли плюс 1/2 высота плитки). Все пролейте водой и утрамбуйте. Поставьте бордюры по краям, внутрь плитка. Закапывать бордюры не нужно. Вот, нарисовал. Плитку кладите чуть выше уровня земля, чтобы в колее вода не застаивалась.
  5. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
  6. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    День добрый! Моя парковка продолжается, что было сделано за сегодня - вчера:
    1. Траншеи полностью вырыты
    2. Заказал ЗИЛ гравия, более похоже на смесь, ЗИЛ гравия 6.000рэ, 70% гравия помогли мне создать подушку 8 см, 30% пойдут на дорожки.
    3. На последнем фото можно увидеть утрамбовку (моя виброплита)
    В планах на след. выходные...
    4. Прокладываю ГЕОТЕКСТИЛЬ сверху гравия, смысл в том что бы песок не мешался с гравием.
    5. Засыпка всего этого песком
    6. Установка бордюров
  7. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Жалко, что никто не смотрит, буду один) DSCN5632.JPG DSCN5634.JPG DSCN5632.JPG DSCN5634.JPG DSCN5636.JPG DSCN5639.JPG DSCN5640.JPG DSCN5642.JPG DSCN5632.JPG DSCN5634.JPG DSCN5636.JPG DSCN5639.JPG DSCN5640.JPG DSCN5642.JPG DSCN5632.JPG DSCN5634.JPG DSCN5636.JPG DSCN5639.JPG DSCN5640.JPG DSCN5642.JPG DSCN5632.JPG DSCN5634.JPG DSCN5636.JPG DSCN5639.JPG DSCN5640.JPG DSCN5642.JPG
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Неправда. Я смотрю. На тему подписался...
  9. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Сорри за большие фотки (не могу удалить (Всё мучаюсь с бордюрами, не могу решится поставить, кто - то в песок просто говорит, кто в бетон советует
  10. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Аналогично :)
    Решение у вас интересное...две колеи вместо площадки. Такого не видел еще.
    По краям колеи будете делать водоотвод?
    На счет бордюра, ни разу не строитель, просто есть небольшой опыт укладки бетонных водоотводных лотков DN100 на песок. Так же долго мучился - ставить на бетон или можно просто на утрамбованный песок. Естественно лень победила и поставил на песок. Ставил по осени. Сейчас переделываю на бетон - часть лотков сместилась относительно оси.
    Согласен, что пример не очень удачный - смещение лотка от оси это никуда не годится, а бордюр, в принципе, может и гулять немного. Но рекомендую, все-таки, делать сразу с применением бетона :)
  11. Champy
    Champy
    Champy
    Подпишусь, такой же вопрос стоит
  12. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Товарищи, cпасибо за внимание) Итак прошли выходные...клал бордюры, на фото видно сколько положил (моё мнение плохо и мало, жена говорит хорошо и много), клал бордюры впервые, первый блин получился комом, змейка пошла конечно, но как избежать этого, я так и не придумал, всё кривое рядом, за что "зацепиться" не знаю, может это итак было известно, но хочу дать совет, чтобы не переделывать, как я не делал (а надо):
    1. Сначала копаем яму
    2. Кладём бордюры
    3. гравий
    4. Геотекстиль
    5. Песок
    6. Плитка
    как сделал я:
    2. гравий
    3. Геотекстиль
    4. Песок
    5. Кладём бордюры
    В итоге мне пришлось всё откапывать для установки бордюров(
    Как я клал бордюры:
    Из гравия делал подушку более - менее ровную, далее закидывать "шлепками" пескоцемента М300 и потом ещё по бокам иногда кидал ещё старые гвозди и камни, по настроению)
    Кому что интересно отвечу с радостью)
    PS. Талибы говорят, что за такую работу берут 1000 - 1100 за квадрат, талибы которые DSCN5689.JPG DSCN5690.JPG DSCN5691.JPG ходят туда - сюда, говорят хорошая работа)
  13. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    По деньгам пока получается так:
    1. Гравий 6000 р
    2. Песок 3000 р
    3. Геотекстиль 1200 р
    4. Пескоцемент (на данный момент 9 мешков по 105 рублей) = 900 р
    4. Лопата + киянка 300 р
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Можно было веревочку натянуть, чтобы по ней ровнять. А чтобы бордюры не разваливались в стороны, нарезать куски арматуры длинной по 300-400 мм и вбить их в землю с двух сторон бордюра для поддержки. Через два дня арматуру вытащить.
  15. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Вопрос - пункты 2 и 3 разве не нужно поменять местами? То есть сделать подушку из гравия, а уже на нее ставить бордюры.
    И вы вроде бы так и сделали, если судить по дальнейшему описанию :)
