Эркер. Ласточкин хвост
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем reader124, 11.05.14.
  1. reader124
    reader124
    reader124
    Приветствую Всех!
    Щели в Углах Эркера.
    Какие варианты устранения?
    может стянуть спаксами?
    Эркер собран только на ласточкин.
    Устоит?
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Спакс (если говорится о саморезах для крепления половой доски) имеет максимальную длину 75мм. У вас мощный профилированный брус. Я не увидел никаких ласточкиных хвостов на фото, да и как их там можно сделать плохо представляю. Когда собирали углы эркера их скрепляли сверху пластинами, скобами и т. п? В Вашем случае похоже ничем не стянуть...
  3. reader124
    reader124
    reader124
    Да нет там пластин!
    там есть маленький хвостик!
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Держит площадь сочленения а не маленькие хвостики. Пластин нет это плохо. Ничем не стянуть без серьезных последствий. Можно вставить шпильки в этот тупой угол под очень острым углом просверлив по диагонали. Дыры забить пробками и зашлифовать. Но при этом изменится геометрия эркера. Все сложно и лучше оставить как есть.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Проконопать да герметиком снаружи наведи марафету. Не стянешь, да и не будет толку.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Устоять-то устоит, конечно. Главное, по верху стянуть боковые грани эркера между собой и еще притянуть переднюю часть к стене дома. А щели... законопатить их и закрыть уголком, специально изготовленным под угол эркера...
  7. reader124
    reader124
    reader124
    А если снаружи все проконопатить, притянуть к дому, уголки поставить стальные снаружи на все углы чтобы дальше не расползалось и потом уже закрыть дер накладкой?
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Все дело в том, что дерево усыхается как вширь, так и вдоль. Это хорошо заметно если делать наличник из свежей доски, скажем на окно, спиливая уголки под 45 градусов. Через месяц ровный стык "расползется" в неприятную щель. У вас многогранник! и толстый брус а не доска. Поэтому усушка будет значительной и уголки скорее всего не выдержат. Выше правильно сказали, - закрепите крепче к дому и ждите осени. Потом законопатите щель. Герметик не поможет, он будет отклеиваться при рассыхании в дальнейшем.
  9. reader124
    reader124
    reader124
    Брус и так 10 %-12% влажности был в апреле. куда еще усыхать?
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Дерево - это живая материя. Она всегда будет "намокать" и рассыхаться. Сельдевая бочка лучший для этого пример. Полежав на солнце неделю она рассыплется по дощечке и никакие обруча не удержат. Но стоит ее кинуть в реку и подержать там до утра, как в нем можно хранить воду и не будет утечки.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нужен ласточкин гвоздь;) Этак на 250углы стянуть а шляпки чуть утопить и закрыть декоративными деревянными пробками. :)
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Гвоздь! Даже глухарь на 300мм завинченный в торец бруса не сможет стянуть две детали. Он просто сорвет слои дерева. Тянуть и удерживать можно лишь поперек волокон древесины...к сожалению. Выше я размышлял на тему о длинной шпильке но понял, что это технически сложно и испортит внешний вид. Потом на фото видно, что сам эркер соединен с крыльцом общей балкой. Даже если там нет нагелей, то стягивая многогранник по углам его периметр уменьшится, что повлечет "выпадение" верхней связки наружу. Я считаю, что ничего предпринимать не следует. Смириться с оплошностью и по осени законопатить, закрыть декоративной планкой-уколком.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Избушечник, Глухарь на 300 вообще знатная вещ даже в торец. Хотя я в данном случае просто прикалываюсь. а гвоздя будет реально ДОСТАТОЧНО. По уму надо было ставить гвоздевые пластины в пазы но от появления щели и это не спасло бы.
  14. reader124
    reader124
    reader124
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мостиками холода будут эти гвоздевые пластины...
