Бытовочка в евро-формате
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Olgaton, 11.05.14.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Если нет времени заниматься самому обустройством хорошей беседки или веранды и нет достаточных средств на это, что скорее всего, так как нужно кучу всего строить и делать, то настил с зонтом решит все проблемы. Приличная беседка стоит 30 тыс. и далее. Нормальный шатер 15 и выше. Оставлять в чистом поле дорогой шатер - сомнительная затея. Поэтому потратить 10 минут на внес-вынес стол будет проще и дешевле. ИМХО.
  2. Fishmonger
    Fishmonger
    Fishmonger
    Это утепленные бытовки?
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Много советов понадовали, и я тоже пристроюсь:|:
    В свое время, на родительской даче достаточно часто практиковали такие шатры. Стоимость их была тогда около 1.5-2 тыс. рублей. До сих пор осталась куча этих трубок, т. к. каждый сезон был новый шатер...
    Первое время с полетами мы боролись, натягивая растяжки (как у палатки) от каждого угла.
    Потом пришли к другому варианту, т. к. устали спотыкаться, вот его я Вам и посоветую.
    В тех местах, где у Вас стоят ножки, вбейте в землю четыре металлических уголка на глубину 50-60 см. таким образом, чтобы сам угол смотрел "наружу".
    На поверхности оставьте около 80-100 см уголка.
    Внутрь каждого угла прислоните Ваши стойки, и просто примотайте скотчем по всей длине.
    В Вашем случае один уголок нужно оставить на поверхности метра на полтора (ну или на какой высоте ножка сломана...), а саму ножку просто разогнуть и не морочиться.
    :hello:
