Бытовочка в евро-формате
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Olgaton, 11.05.14.
  1. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Вот, накидала примерный план зимней бытовочки.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обрезать ножовкой, вставить штырь, засверлить 2 отверстия, соеденить и законтрить болтами с гайкой через отверстия.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Тубзик развернуть выпуском к внешней стене.
  4. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Да, муж сказал тоже самое. Видимо, это важно)
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Муж уже всё сделал) вон лежит на кровате отдыхает...всё пофиг)
  6. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Так и будет! Но не скоро. Пока из всего заявленного, есть только кровать, горшок и пол с подогревом) Ну и дочь с кошкой и собакой, разумеется.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А больше ничего и не надо, если не шиковать. :)
  8. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Был и у меня такой шатёр, китайский ширпотреб. Ни штыри, ни верёвочные растяжки не держали его даже при слабом ветре. Несколько раз, приезжая на фазенду, заставал шатёр валяющимся на земле с согнутыми или поломанными элементами каркаса. Пробовал "лечить" - бесполезно. Трубки тонкостенные, ломаются или гнутся на раз. Приобрёл другой - с более толстыми стойками и более жёстким каркасом. Вертикальные стойки прихватил болтами к отрезкам труб вбитым в землю. Два года не испытываю никаких проблем. В Вашем случае, если тент не пострадал, попробуйте сделать под него более прочный каркас по размерам старого.
  9. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Мы сам тент оставили, купили брусок 50*50, четыре вертикальные стойки, верхняя обвязка, и четыре типа стропилины) плюс их обрезков того же бруска укосины, - третий год стоит отлично) вырыли ямки сантиметров 40, туда стойки и утрамбовали гравием, только тент на зиму снимаем и все;), еще шторки повесили, все соседи ходили смотрели)
  10. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @Onlooker, Если не секрет, то какой шатер Вы купили? Что за фирма и сколько стоил?
    @shato_n, Спасибо за идею! Наверное, как-то так и сделаем... Ремонтировать имеющиеся тонюсенькие стойки, боюсь, бессмысленное занятие. У нас участок на холме, поэтому постоянно дуют сильнейшие ветра!
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сварить каркас из полипропиленовых труб 32 мм!
  12. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Смотрел не на фирму, а на толщину стенок стоек, элементов каркаса и на то, насколько вся конструкция жёсткая. Покупал в IKEA после того, как "перепробовал" на предмет прочности собранные демонстрационные образцы. Мой стОил тогда около 6 тыс. руб - с тентом (у вас есть). Если надумаете делать новый каркас - советую использовать металлические трубки. Для стоек - диаметром 30-40 мм, для остальных деталей (каркас крыши, горизонтальные распорки в верхней части конструкции) - профильные трубки 10х10 (15х15) мм. Важно: для устойчивости шатра необходимо надёжно "якорить" его.
  13. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Медленно-медленно продвигается дело. Свершилось счастье - нам кинули временное электричество! Правда, длилось счастье всего неделю, после чего, при прокладке труб повредили центральный кабель и уже 4 дня света нет. По ночам холодно, спим в спальниках, когда совсем уж температура стремится к нулю, ночуем в городе. Новости по обустройству такие: куплен маленький холодильничек, мультиварка, чайник и электрокультиватор. Сейчас занимаемся оборудованием столешниц и стола. Надеюсь, скоро появятся фотки. Отсутствие дорог и постоянные дожди здорово затрудняют работы...
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    После всех выкрутасов с шатром и кувырканий его ветром, решили плюнуть на это дело. Пластиковый стол, настил из поддонов, зонт. Приехал - поставил, уехал - убрал.
  15. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Мы тоже задумались о такой организации места отдыха!
