Датский вальм. Помогите воплотить в жизнь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Виталяля, 11.05.14.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Доброго дня Ув. Форумчане!
    Прежде чем начну, хочу высказать благодарность ФХ и его "жильцам" за конструктивную критику и помощь в еще недавно непонятных для меня вопроса строительного дела!
    Итак вот планирую приступать к возведению каркаса. Строю сам, рисую тоже.
    Выбор пал на мансардный жилой этаж. Каркас будет деревянный двойной (по Найденному) под соломенные тюки. В связи с этим стропильная система будет исполнена фермами (из доски 100х50).
    Прошу помощи в проектировании такой крыши. Очень непонятны многие моменты. Буду рад любой критике. Ругайте, советуйте, укажите как надо...
    Вот наброски, могу выложить в других ракурсах.
  2. Ogurec
    Ogurec
    Ogurec
    Донецк
    Вы бы указали пролет, шаг и другие размеры
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Размеры привел.
    шаг ферм в свете 580 мм
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Неужели нету спецов онлайн что б дать конструктивную критику.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если фермы расчитаны то к чему слова - только крайние фермы по идее должны отличаться от средних, т. к. на них нагрузка от вальм идёт.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Средние идут такими же чисто из конструктивных особенностей под утеплитель.
    Не могу понять как организовать конек. Как крепить фермы в коньке?
    Достаточно затяжек? (Как узнать?)
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Ув! Прошу помощи, строюсь сам, скоро приступать к каркасу.
    Укажите на непонятные моменты.
    Спасибо!
  8. topos
    topos
    topos
    По фермам вопросов нет. Узлы есть во многих книжках. А запас по нагрузкам у них очень большой (если связи между ними установите).
    По монтажу этой конструкции - сами решайте.
    С первого взгляда пока один вопрос.
    Из чего у вас нижний прогон?
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Для большего понимания, вот.
    Прогон из бруса 250х250 вдоль длинной стороны дома.
    На него и внешнее стены будут опираться балки перекрытия (две доски 50х200 спаренные между собой через вставки такого же сечения, итого 150х200) второго этажа. Они же и будут служить как нижние затяжки стропильных ферм.
  10. topos
    topos
    topos
    Давайте посчитаем пока только на вертиакльную нагрузку. Можно грубо, по справочникам
    Можно всю вашу схему на машине грубо прикинуть...
    И так и так, момент в вашей затяжке от полезной нагрузки (она ведь является и перекрытием) будет 1,25-1.4 т*м
    Сечение из двух ваших досок имеет момент сопротиления 666 см3
    Итого, напряжения в затяжке получаются в пролете не менее 188 кг/см2, и на опоре за 200 кг/см2. А у нас даже у самого хорошего дерева, расчетное сопротивление не выше 130 кг/см2...
    Т. е. ваша затяжка сломается...
    Я вот про это пытался вам сказать.
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    В чем Вы это считаете? :faq:
  13. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @topos, коль Вы уже подписались мне помочь... беглый расчет сделан для варианта с одной затяжкой снизу?
  14. topos
    topos
    topos
    1) хоть я и подписался, но у меня так же есть работа...
    2) средняя при наличии нижней - это не затяжка. Это распорка. Она работает на сжатие, не давая вашим стропилам прогнуться. Так как прогиб ваших стропил от вертикальной нагрузки мал, то от ее наличия или отстутствия при расчете только на вертикальные симметричные ну ни холодно не жарко.
    3) я пытаюсь сказать следующее.
    Если отойти от фашей конструкции и пока смотреть на нижнюю затяжку как на балку с шагом 60 см, то схема будет такая
    Распределенная по балке 200 кг на метр от пола, потолка, утеплителя, пароизоляции, шкафов, людей и прочего...
    Сосредоточенная по краям от ферм - 200 кг (ферма 80 кг + кровля, утеплитель, обрешетка, потолок, и немного снега)
    Нагрузки примерные +/- 20 кг.
    И при такой схеме уже ваша затяжка уже не проходит. А еще растягивающее усилие (она ведь затяжка)...
    Поэтому я и пытаюсь донести. Нужны балки перекрытия...
    Скад... Но там целесообразно считать под различные схемы загружения, типа снег с одной стороны и ветер...
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @topos, тоесть нужно положить еще рядом балки? Уменьшить шаг?
    Или если оставить такую схему и увеличить сечение, можно нечего не добавлять?
