1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армирование кладки стен из керамзитоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mr Cat, 11.05.14.
  1. mr Cat
    mr Cat
    mr Cat
    Омск
    Здравствуйте! Извиняюсь но что то не вышло у меня найти ответа на следующий вопрос... Дом 8х10 из керамзитоблоков М 75, в пол блока (20см),крыша мансарда. Подскажите пожалуйста мне правильное распределение армирования в коробке, проще и доходчиво...Знаю лишь то что замыкаться стена будет армопоясом под маурлат и что армировать каждые 3 ряда...Собственно хочется узнать нужно ли именно первый ряд армировать, который будет ложиться на рубероид (арматуру класть под первый ряд блока или поверху?) и далее уже производить отсчет через каждые 3 ряда... Или же с 3 го ряда можно начать армировать? Также просветите про армирование под проемами (именно чтоб прутья проходили поверху блока на который потом будет устанавливаться подоконник?)
  2. mr Cat
    mr Cat
    mr Cat
    Омск
    И еще вопросик для самопросвещения... Почему армирование производится 2-мя паралельными прутами? одним большего диаметра можно обойтись? или это все же несет какую то важную функцию?
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Я на армирование кладки стены в блок беру кладочную сетку 0.38х3, диаметр 3мм, секция 50х50. Все пытаются всучить диаметр 4мм, по деньгам разница приличная выходит, не знаю насколько оправдана разница технологически. Вроде нормально должно быть.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    mr Cat
    первый ряд не армируется ни внизу ни вверху, следующие - возможно (хоть каждый для усиления кладки)
    Два прутка чтобы уменьшить диаметр и обеспечить устойчивость (не было наклона).
