Необходимо ли проветривание при штукатурных работах
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем VVSorokin, 11.05.14.
  1. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Доброго дня!
    Пошерстил немного форум на вопрос о том, нужно ли проветривание помещения при оштукатуривании внутренних стен цементно-песчанной штукатуркой. Ответа не нашел.
    Прораб говорит, что если есть возможность, то лучше штукатурить вообще до установки окон. Типа штукатурка будет долго "сохнуть". У меня окна еще не установлены в доме.
    Мне же почему-то кажется, что при штукатурке цементно-песчанным раствором никаких сквозняков в помещении быть не должно. Так например, чтобы правильно сделать цементно-песчанную стяжку пола необходимо следить за влажностью и не допускать проветривания поверхности стяжки. Но это стяжка. Для штукатурки требования другие чтоли?
    С другой стороны, при штукатурке наружных стен "проветривания" как бы и не избежать
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Тоже к этому склоняюсь. И еще вопрос: можно ли маяки делать из самой штукатурки?
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Как то этот вопрос в статьях интернетных не заостряется.
    Прочитал только в одной статье, что надо посередине комнаты расстелить пленку, насыпать опилок, обильно увлажнить их водой, и открыть форточки. За увлажнением опилок надо следить несколько дней. Таким образом, штукатурка сама возъмет в себя столько сколько ей необходимо воды.
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Ну а маяки из самой штукатурки наверное можно делать. Опыт только наверное должен быть огромным
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Есть еще вариант - жить в климате северо-запада
  6. tjylja
    tjylja
    tjylja
    Варшава
    От сквозняков штукатурка неравномерно высыхает, часто это приводит к трещинам и отслаиванию. до полного высыхания никаких открытых окон.
  7. mur4yk
    mur4yk
    mur4yk
    спасибо, второй раз уже переделывают, я в голове идею о разгромном материале обсасываю, желательно на ютубе. это капец товарищи... с 26 дек. как бомж в родной квартире. пришлось по ночам работать, в итоге слег в больничку, так эти равшаны ни чего не делали за это время. короче спасателям спасибо, побежал закрывать окна, а с "джумшутами разговор" будет особый.
  8. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Практически на любой упаковке штукатурной смеси есть надпись, что необходима вентиляция помещения, где проводятся штукатурные работы. А вентиляция - это совсем не открытые окна с сквозняками
