1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как крепить ворота к деревянным круглым столбам?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Wallbox, 11.05.14.
  1. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Здравствуйте, форумчане. Собственно, вот какую задачу мы решаем: для гаражных ворот есть два круглых сосновых столба, закрепленных на винтовых сваях, расстояние между ними 3.6 метра. Ворота планируем из состаренной необрезной доски, распашные, каркас - металл труба. Воротины тяжелые. Как их навешивать на деревянные столбы?
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Wallbox, первое, что приходит на ум - петлевые столбы ворот шпильками насквозь к Вашим круглым столбам.
  3. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Второе что приходит на ум, хомут состоящий из двух половинок из металла толщиной от 5 мм.
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    полностью поддерживаю этот вариант
  5. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    @Wallbox, а петли какие? А то мы сейчас насоветуем. И что будет справа/слева от ворот?
  6. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    По поводу петлей сквозных: есть опасение, что (т. к. дерево все таки мягкий материал), створки на таких петлях провиснут через пару-тройку лет.
    Может быть это получится скомпенсировать колесиками для постоянной опоры створок ворот на землю?
    С хомутом такое же опасение. Нам предлагали врезать в столбы швеллеры с двух сторон и уже к ним крепить ворота.
    Петлей пока никаких нет. Справа от Ворот будет калитка (ее видно на фото). Она также в идеале должна быть присоединена к правому столбу.
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Wallbox, петли к металлическому столбу или швеллеру, как Вам предлагали, а его уже шпильками насквозь к Вашим деревянным.
  8. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Есть еще вариант, поставить металлический столб и покрасить его под дерево или закрыть деревянным кожухом, тоже круглым. Ну это, так на крайний случай.
  9. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
  10. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    А петля-полоса с приваренной трубкой, ну а оформить это все можно и под ковку и как угодно
  11. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Спасибо всем. Думаем приварить петли к стальной полосе, ее шпильками насквозь к столбу. Какой толщины должна быть полоса?
  12. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
  13. tol4ev
    tol4ev
    будущий крестьянин
    tol4ev
    будущий крестьянин
    Самара
    У меня похожая история, только столбы из бруса 150 мм. Планирую по две (верх/низ) металл. петли приваривать к 5-мм полосе длиной 1,5 метра, полосу крепить к столбу на саморезы или на шпильки. Вы наверное уже выполнили эту работу? Как решили задачу? Какую полосу использовали? Как крепили?
    А то у меня сомнения - хватит ли прочности полосы или взять вместо неё угол? Или обойтись вовсе без полосы, наварив на петли прямоуг. пластины 150х100 мм с отверстиями например. Створки по 1,7 м. из дерева полностью.
  14. tol4ev
    tol4ev
    будущий крестьянин
    tol4ev
    будущий крестьянин
    Самара
    Да, вопрос решён кстати, сомнений больше нет. Петли наварил на уголок, уголок насквозь шпильками стянут с полосой с обратной стороны бруса.
