МЗЛФ под каркасник на северо западе подмосковья
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Е.А., 11.05.14.
  1. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Помогите советом, залил ленту 4х6 под каркасное строение с небольшой мансардой, сам фундамент не заглублен под ним снят плодородный слой на штык лопаты до суглинка засыпан слой песка см 20, утрамбовано, обильно пролито водой и гидро изолировано на этом всем залита лента 30х30 армировано в два слоя по 3 нитки, арматура по моему 15 диаметр или 14. Вес планируемого строения не знаю каркас из досок 5х15 с двух сторон обшито ОСБ 8 мм., внутри каменная вата ROCKWOOL перекрытие между комнатой и мансардой тоже будет та же вата, окна пластиковые стекло пакеты, чугунная печь камин но она на отдельном фундаменте будет стоять, мансарда будет с односкатной крышей высота стен мансарды с одной стороны 1м. с другой 3м. Хватит ли такого фундамента под это строение? Если нет, можно ли залить ещё слой бетона на имеющийся фундамент то есть увеличить толщину фундамента или что можно сделать?
    Рядом стоит одно этажное строение на таком же фундаменте третий год без изменений. Грунтовые воды каждый год по разному, в прошлом году весной вода стояла почти у поверхности копнёшь лопатой и сразу вода набирается в ямку и в колодце была почти у поверхности потом ушла к лету, а в этом году весной воды мало в колодце вода начинается с 7 метров от поверхности, рядом стоит старый дом ему почти 90 лет, стоит на кирпичном фундаменте слегка в землю ушёл фундамент но дом стоит нормально.
  2. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Вот очень интересная статья по расчёту ленточного фундамента КЛИК, сам интересуюсь этим вопросом потому держал в закладках.
  3. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Благодарю за помощь, обязательно воспользуюсь, таблица для расчетов это хорошо но интересно мнение опытных строителей, я тут уже задавал вопросы и хорошо помогали советом.
  4. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Желаю вам удачи в вашем вопросе! Надеюсь и сам в скором времени испытать данную технологию на практике и надеюсь все посты в этой теме принесут мне пользу.
  5. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Форумчане! Поделитесь опытом, таблицы это хорошо но лучше практики ничего нет.
  6. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Что же, никто не практикует? Или все на практике?
  7. novaiv
    novaiv
    novaiv
    У нас аналогичный фундамент и на нем баня в кирпич. Проблем нет. Для Вашего строения, учитывая что каркссник вполне достаточно. Желательно отмостку сделать, это укрепит фундамент и вас успокоит.
  8. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Спасибо! Отмостка обязательно будет
