Проблема с китайским таймером автополива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем stanspb, 11.05.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Заказал я вот такую систему автополива
    https://www.aliexpress.com/item/00m-hose-nozzles-Drip-Irrigation-System-Micro-Drip-Irrigation-System-with-controller-and-timers/1624875116.html (она еще и подорожала сильно)
    Кто-нибудь сталкивался?
    Сделана она с виду качественно, но всё началось когда я вставил батарейки. Никак не хочет пропускать воду. Никак не могу сделать так чтобы открылся клапан. Делаю всё по инструкции, и ничего не происходит.
    Пришлось даже разобрать его чтобы понять принцип работы. Думал уж, может он бесшумно работает?
    Но не тут то было. таймер сам по себе очень неудачный с моей точки зрения. Сопло самого клапана там буквально с миллиметр. Пропускать он будет только по капле и то чистую воду с водопроводного крана. На бочку с водой вешать - бесполезное занятие - пропускать все равно не будет и забьется за неделю. Клапан чисто механический, с небольшим движком. Двигатель похож на те что используются в игрушечных вертолетиках. Сам движок работает. То есть звук включения клапана все равно должен быть, а его нет :(
    Китаец меня послал, "there is no problem with the timer, i guess" сказал он.
    Единственное, он вроде как должен на экране высвечивать надпись ON но я ее ни разу не видел. Всегда горит OFF.
    У меня осталось 2 мысли. Или я что-то неправильно сделал и не включил его (из-за этого никогда не загорается ON) Я очень на это надеюсь. Или китайцы намудрили с прошивкой и он не управляет двигателем клапана, а предприимчивый китаец бодро задвигает эту нерабочую фигню через пол мира зная что его не найдут.
    Какие у кого мысли?
    Кстати, существует такой же, но с шаровым клапаном и там пропусканая способность нормальная. Только не знаю как их отличить. Они все одинаковые продаются.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ни у кого мыслей нет? Слишком частная проблема?
  3. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
  4. sedoy599
    sedoy599
    sedoy599
    Актуально сейчас или нет, некоторым таймерам необходимо определенное давление для открытия (например 1 атм)!
