Солнечный коллектор: PEX труба в толще кровельного пирога
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Abysmo, 11.05.14.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    "Холодная" - это откуда и сколько?
    Из окружающей среды. Относительная влажность этого воздуха мала, он вытягивает воду. И отдаёт её на холодную трубу, которая постоянно отводит тепло.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Вы не понимаете физику процесса - я Вам советую надуть шарик и поставить его в морозильник, потом вытащить нагреть, потому снова поставить в холодильник.
    Чтобы в замкнутом пространстве было "мокро" туда долен быть ПОСТОЯННЫЙ ПРИТОК и, что самое важное, ОТТОК влажного воздуха. Как этого добиться в НАГРЕВАЕМОЙ сплошной конструкции, с одной стороны которой пароизоляция (кровельное покрытие), а с другой стороны - воздушная прослойка?
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Достаточно притока водяных паров. Скажем, немцы измеряли: через квадратный метр стены без пароизоляции за год выходит (в их немецком климате) до 400-450мл воды. Ессно, стена воздухонепроницаема. :) Но вода по градиенту идёт.
    Эксперимент с шариком (даже будь он паропроницаемый бумажный) не канает, потому что важен перепад температур и относительной/абсолютной влажности.
    Относительная влажность нагретого воздуха в полости мала, он вытягивает влагу. А холодная труба с постоянным теплоотводом эту влагу собирает, осушая воздух и поддерживая низкую абсолютную и очень низкую относительную влажность. Качественно картина такая. Количественно - нужно знать паропроницаемость снизу, температуры и влажности, воздухооборот и прочая, прочая.
    Заметьте: я Вас не отговариваю и не критикую. Я лишь предлагаю подумать над вопросом. :)
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    @Zzzzyll,параметры материала:
    Паропроницаемость мг/(м·час·Па) - 0.03
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Прежде чем утверждать, что она там конденсируется, необходимо доказать, что на трубе имеет место быть точка росы. Доказательств пока не приведено.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы не знаете, откуда в трубопроводах, проложенных под землей холодная вода? Сначала из скважины с температурой около +8. Потом под землей до + 10 нагревается. Потом ко мне в кран попадает при + 14. А что?
    Уже сказал, что прежде чем делать подобные заявления, нужно показать, что на поверхности трубы будет точка росы.
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @Zzzzyll,Поберегите нервы. нет смысла советовать что то людям которые тебя не слышат :hello:
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    При нормальной влажности и температуре воздуха 22 градуса точка росы где-то в районе 13 градусов. Нагрев воздуха до 60 градусов сильно осушает воздух. Его влажность снижается. Вместе с тем точка росы не сможет быть достигнута по причине того, что добиться 13 градусов на внешней стенке 2х мм пластиковой трубы, проложенной в окружающем пространстве с температурой +60 крайне проблематично. Дай Бог, чтобы 13 вышло хотя бы внутри трубы. В конце концов, сказал уже ранее. Все вопросы по конденсату снимаются укладкой трубы поверх гидроизоляционной пленки. Проблема конденсата на пластиковой трубе надумана, а если не надумана, то решаема без дополнительных усилий - грамотной укладкой над гидроизоляцией.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Они (результаты) есть?
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Нервы беречь - верно. И желательно прислушиваться к тому, что вам говорят. Сделал СК под кровлей дровника на гофрошлангах. Мощность по моим оценкам порядка 4,5 кВт. Около 100 метров 16 диаметра гофрошланга под 3 листами профнастила общей площадью 9 квадратов. Подача около +9 - +11 градусов. Снимаю из под кровли + 18. Расход 9 литров /сек. Конденсата под кровлей нет. Как и на шлангах - тоже. Хотя на подающем шланге на улице присутствует. На улице + 37 жара. Казалось бы все условия для конденсата на трубах. А вы говорите ... нервы. Не нужно нервничать без причины.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Из-за высоты и сложности кровли запрошенная стоимость работ + трубы сравнялась со стоимостью обычных солнечных коллекторов, поэтому сделал просто кровлю :)
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    То то и оно об этом я говорил с самого начала. Работы много а толку мало. Такие системы работают только на юге и сравнимы с простой бочькой на крыше
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Самому вполне можно сделать на простой двухскатке.
