Песок попал в, уже зарытые, дренажные трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ANdtrus, 11.05.14.
  1. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Песок попал в, уже зарытые, дренажные трубы. Как его от туда убрать?
  2. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Нашел решение:
    В чем заключается регулярный уход за дренажной системой?
    Периодически следует проверять содержимое дренажных колодцев и прочищать их по мере необходимости. Дренажный колодец организован так, что на дне его скапливаются частицы почвы, которые могут проникнуть в дренажные трубы (песколовка). Нужно следить за тем, чтобы уровень накопившегося осадка не доходил до уровня входа-выхода трубы, чтобы песок не попадал обратно в систему.
    Прочистить дренажный колодец можно самостоятельно с помощью струи воды и насоса для откачки грязной воды, взбалтывая смесь воды и песка обыкновенной палкой.
    Раз в 10-15 лет, иногда чаще, проводят глобальную промывку дренажных труб, освобождая их от наносов. Для этого каждая труба должна быть доступна с двух концов. С одной стороны это может быть дренажный колодец, с другой стороны – обычно в начале - можно вывести конец дренажной трубы на поверхность и закрыть ее заглушкой. Однако, для того, чтобы было легче и проще обслуживать работу дренажа участка и дренажа фундамента, лучше и в начале, и в конце, и на каждом втором повороте дренажной трубы, устанавливать колодец.
    Во время промывки насос попеременно подключают к началу и концу дренажной трубы, под давлением прогоняя сквозь нее воду в двух направлениях.
    Во время эксплуатации, следует держать все выпуски и дренажные колодцы закрытыми, чтобы защитить систему от мусора.
    При соблюдении всех правил укладки и обслуживания дренажных труб ваша дренажная система прослужит 50 лет (срок службы пластмассы, из которой сделаны трубы). По истечении этого времени пластмасса разрушится, но еще 20 лет дренаж фундамента или дренаж участка будут успешно работать за счет объемно-щебеночного фильтра.
    А вот чем это можно сделать:
    http://cleanshop.ru/catalog/cpka/2642240.html
  3. еван
    еван
    еван
    @ANdtrus, если песок в трубе это процесс суффозии обратного фильтра. Следующая стадия образование пустот и провалы. Здесь надо следить за динамикой объема твердого стока и при нарастании выявлять дефектные участки и перекладывать дренаж. Промывают трубу и отстойные камеры от мелкодисперсных частиц. Критичным для дренажа являются на практике фильтрационные "деформации" обратного фильтра (кольматация и суффозия).
  4. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    А можно попроще ...
  5. еван
    еван
    еван
    Можно. Песок в трубе это симптом неправильного выполненного дренажа. Обратитесь к специалисту для правильного подбора фильтрующих фракции
  6. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Выяснил что песок в трубу попал из за неплотного соединения трубы и колодца. Днища были без отводов. От туда и сочился песочек. Причем это не вовсех колодцах а только трех из 10.
    Решил сделать следующее:
    1. Окопать колодцы и поставить соединительные патрубки от канализационных труб.
    2. Промыть дренаж
  7. еван
    еван
    еван
    @ANdtrus, есть специальные "муфты по месту" - недостаток нужна фреза для вырезки отверстия в стенке колодца. Но можно и высверливать по разметке.
