1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Микро ГЭС
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksej2000, 17.01.09.
  1. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Господа гидроэлектроэнергетики! Тема очень правильная, и идея тоже замечательная, но с точки зрения не потребителя, а продавца электроэнергии, вся эта затея была выдумана исключительно для того, чтобы выровнять суточные перепады потребления электроэнергии и оптимизировать затраты на выработку этой самой электроэнергии.
    Допустим у вас есть бензиновый генератор, который работает круглосуточно и вырабатывает например 5 кВт электроэнергии, а вы потребляете днем 5 кВт, а ночью например только 3 кВт. Вы же не будете несколько раз глушить ночью генератор, а потом заводить его снова, чтобы компенсировать потраченные вхолостую 2 кВт ЭЭ, вы скорее всего будете спокойно спать...
    Но если вам будет очень жаль потраченного вхолостую бензина, вы закачаете например в ничейный водоем на избыточные 2 кВт/ч ночью водички, а потом потратив разово примерно 15 тыс долл на покупку соответствующего оборудования, сможете эти самые накопленные 2 кВт/ч отдавать например соседу, где-нибудь по цене между дневным тарифом и ночным, тем самым покрыв разницу в стоимости ЭЭ, и частично размазав стоимость оборудования на срок окупаемости. Со временем получите хорошую прибыль :)
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Собственно, давно был рассчитан рентабельный "комплект": АЭС-ГАЭС-ГЭС.
    Экологически чище, чем тонны сернистого газа в атмосфере.
    P.S. Бензин, при малых мощностях (главное, при отсутствии АЭС), рентабельней.
  3. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Во! это точно, и радиоактивных отходов меньше...
    Кстати на самой дешевой из одной из имеющихся компактных гидроустановок на 5 кВт, суточного потребление воды (с учетом имеющегося перепада например в 4,5 м) составит 0,14*60*24=201,6 кубометров воды, или водоем примерно 10х10х2 м., это так, для ленивых...
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Ето ж сырье! Для тех же реакторов, и не только...
  5. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Мы, кстати, обсуждали тему о выработке электроэнергии из халявной воды, и параллельном разведении мальков.
    Кстати могу предложить еще одну эффективную схему, договориться, например с соседями, что они будут откачивать в ваш верхний водоем фекальные воды вместо вызова го...оотсоса или постройки дорогостоящих септиков или очистных сооружений, а вы в свою очередь делаете несколько отстойников и эффективную систему отвода сточных вод в поглощающие траншеи.
    При этом вы получаете халявную электроэнергию и с применением существующих технологий можно получать высокоэффективные удобрения и впаривать их тем же соседям.
  6. Yan
    Yan
    Yan
    Числа у Вас неверные. Не потому, что Вы плохо посчитали, просто в первоисточнике числа, которые вводят в заблуждения.
    Почему неверные - я уже писал в сообщениях 25 и 26. Если кратко: потенциальная энергия = mgh.
    Я просто к тому, чтобы "ленивые" не обманулись. :)
    На самом деле водоём потребуется гораздо больше.
    Ведь 5Квт круглосуточно - это 5КВт*24ч=120КВт*ч.
    А ранее мы уже прикинули, что 5000 кубов воды на высоте 8м могут дать запасти только около 100КВт*ч.
    Но 5Квт круглосуточно -- это что ж за нагрузка? В автономном доме таких нагрузок не должно быть в принципе.
    А вообще, способ хранения энергии, предложенный Алексеем, не смотря на некоторую утопичность, неэффективность и другие недостатки, интересен тем, что позволяет-таки запастись таким большим количеством энергии, как 70-80Квт*ч, и при этом хранить её очень продолжительное время.
    А потом, когда вдруг настанут пара недель совсем без солнца и ветра, её использовать.
    Каким ещё способом можно запасти столько Квт*ч?
    Ну, кроме бензогенератора, конечно.
  7. dimanische
    dimanische
    dimanische
    ну ошибся слегка...:)]
    Один фиг, это как микроскопом гвозди забивать , все это было придумано для других целей и ПОТРЕБИТЕЛЮ это на фиг не надо, а надо ПРОИЗВОДИТЕЛЮ электроэнергии..
    По своей сути водоем - это обычный аккумулятор, имеющий большую потенциальную энергию ,соответственно способный накопить большую мощность
    Для этих целей, если не говорить об атомных и тепловых электростанциях, а взять например бензиновый генератор, гораздо эффективней будет использовать какой-нибудь хитрож...пый интеллектуальный инвертор в связке с этим самым генератором и обычным аккумулятором большой емкости:
    Пока есть сетевая ЭЭ питаемся от нее, параллельно заряжая аккумулятор, когда она пропадает питаемся от аккумулятора через инвертор в пределах допустимой мощности ,в случае разрядки аккумулятора ниже допустимой мощности автоматически запускаем генератор, который подзарядит аккумулятор. Если вдруг сетевая ЭЭ появится раньше глушим генератор и избыточной сетевой мощностью дозаряжаем аккумулятор и как обычно питаемся сетевой электроэнергией ,и не надо никого затапливать
    А вообще все эти микроГЭС придумывались для использования в условиях малых рек в удаленности от источников ЭЭ. А в реке воды всегда чуть меньше чем рыбы - примерно на глубину от колена до промежности :)] и вода там течет постоянно, в отличии от пруда.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ответ Aleksej2000. Имел ввиду серьезный дождеприемник на вершине косогора для верхнего водоема. Про трубы не понял.Насчет Обского бассейна можете заглянуть в тему " Путин-----премьер" ( если там еще не зачистили ).
    Может посчитаем немного что и сколько "жрет"? Болгарка 800-1200 Вт , дрель 400-800 Вт...И как дом-то устроен будет , и каков будет уклад жизни в доме?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Вихревые насосы - неудачный пример... Потери оч. быстро растут при увеличении напора...
    Вниз по кривой спуститесь до 5м, получите разумные 40%.
    Для центробежных насосов с закрытой крыльчаткой в расчетах КПД принимается равным 50% (с учетом потерь).
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для Алексея 2000. Примерно сколько дней в году у вас бывают ветра хотябы 10м/сек,так как ветер меньшей скорости мало пригоден для ветронасоса, и какой высоты вам придется поставить для него мачту, если у вас косогор 14 метров,с какой стороны у вас в основном дует ветер, если со стороны косогора, то мачту нужно ставить выше уровня косогора метров на 5.Есть сайты на которых уже не первый год обсуждаются прблемы ветродвигателей, ветронасосов,есть рассчеты и работающие установки.
  12. Yan
    Yan
    Yan
    Для 5,1м у меня 26% вышло.. В общем, действительно, данный вид насосов совсем неэффективен для обсуждаемой задачи.
    А вот это уже намного лучше.
    Интересно, есть ли насосы с ещё бОльшим КПД.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я хочу устроить экологически чистое фермерское хозяйство (после 40 сам себе делаю пенсию и буду жить на природе)(за экологическое хозяйство у нас нехилые дотации). С пруда сделать платник. И кто же пойдет туда, зная, что туда сливается соседская моча? Я понимаю, что все будет чисто (может быть), но попробуй убедить массы
    Насчет всокоэфективных удобрений: расматривается биогенератор (Навоза будет много, т.к. собираюсь держать овец).
    Вот-вот! Т.е. понадобилось много и сразу, открыл краник и получай. Хотя, как вариант,, я могу и из нижнего водоема скидывать воду, там 6.5 га и глубина до 3 метров . Но это будет очень плохо сказываться на рыбе, потому как она очень реагирует на падение уровня воды.
    Кстати, у нас ветер , хоть и небольшой, но есть почти всегда.
    подключение к сети, вернее , те деньги, которые требуют за подключение, выгоднее пустить на автономку. Потому Тут вариант "все мое всегда со мной"
    Я расматриваю и комплект "ветряк - солнце - генератор" со всеми аккамуляторами, инвекторами и прочим. Но и попутно думаю и про ГЕС и про биогенератор, и про газогенератор. Базу для всего этого я имею в наличии, теперь только надо постараться использоватьь с умом.
    1.Можно подробнее? Что подразумевается под "серьезный дождеприемник"?
    2.По- видимоиу, имелась в виду дренажно-мелиративная система, когда на небольшой ггубине с определенным уклоном к основной трубе(или каналу) закопаны особые осушительные трубки(которые собирают в себя воду за счет просаичиваня в нее из грунта через бокове отверстия). Этак система по теперешним ременам у нас стоит 2000-3000 долларов за гектар. Потому не расматривается, т.к. оченьь накладно и плюс поля выше не мои.
    3. Можно ссылочку, через поиск не нашел :|:
    4. Таким инструментом пользуются в быту не часто. И плюс "скушшать" болгаркой киловатт, надо челый час пилить. МОжно и из аакамулятора взять.
    А что есть лучше? на высоту
    А мне жалко уже выработанной енергии. Например, заряжены аакамуляторы, и не собираюсь в этом и следующем месяце ничего энергозатратного делать. А солншко светит, ветерок дует. А вот ( к примеру) к весне закипит стройка. Вот тут-то и открл краник и пусть дает энергию. Я понимаю, что проще купить бензогенератор, но тут суть в том, что как не крути, и избыток надо куда-то девать, иначе просто он пропадает.
    Какие ветра, я не интересовался, но дует часто, но то чтоб ураган, но ветер есть почти всегда.
    Ветер дует на косогор через водоем. На север господствующий. Со стороны дома. А дом на горе перед прудом. Высота косогора и горы напротив примено одинакова.
    такого типа насос, как я хочу , крутиь не надо большой мощности даже рукой крутится. Не нужен мне напор, пусть долго льется. Когда понадобится, возьму.
  14. dimanische
    dimanische
    dimanische
    По поводу ветрогенераторов, они вообще малоэффективны при скоростях ветра ниже 7-9 м/c. У нас в Подмосковье среднегодовая скорость ветра меньше 2,5 м/c, для ветряка это практически тоже, что и отсутствие ветра.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
