Опирать конек на фронтоны?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Serg 47, 11.05.14.
  1. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Добрый день всем.
    Подскажите, пожалуйста.
    Мне казалось коньковый прогон должен опираться на фронтоны, строители хотят сделать деревяные подпорки не опирая на "прочный" фронтон.
    Правильно ли я думаю, что конек надо опереть на фронтоны и подпереть "посередине" стойкой, опирающуюся на центральную стену. Могу вообще центральную поднять как фронтон. или это точно лишнее?
    Сейчас монтируются балки перекрытия (со свесом). На них будут опираться стропила. Стропила на конек.
    Балки сдвоенная доска 50х150, стропила 50х150 с шагом 580 мм, длина стропил 3800 мм, конек предлагают тоже из доски 150х50 сделать
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вы уверены что для ваших размеров нужен конёк.
  3. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Не уверен. Но с ним бесраспорная система, что хорошо для стен из ГБ
    А как Вам видится моя стропилка?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так у вас затяжки снизу - так какой распор?
    И где у вас точки опоры конька - чтобы такого сечения ставить?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А она НАМ не видится- фото бы с другого ракурса или картинки.
  6. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Вы были абсолютно правы.
    Скрипач Конек не нужен.
    Сейчас пока так. конек опирается на фронтоны и стойку на внутренней стене
    Строители говорят скат всего 3.8 метра, и вот так будет (прошу прощения за свои художества)
    Надо еще чего добавить?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    От конька вниз вертикальную связь- меньше балки прогибаться будут, наклонные подкосы не нужны- даже вредны.
  8. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Почти Профи, спасибо за советы
    Но немного не понял Вас
    Типа этого? Только у меня балки "поперек" идут и пятая стена тоже "поперек". Чердак нежилой, поэтому нагрузка только от кровли на балки.
    Подкосы вообще не нужны? Просто ставлю по центру стойки?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это то и плохо, подкосы и будут этому способствовать- поэтому их и убрать.
    Просто стойки, хотя вернее связи- тут работают они наоборот, к коньку балки привязывают - от прогиба.
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А стойки устанавливаются в данном случае под каждым стропилом или через пару метров для поддержки конька?...а если нет фронтонов и конек только на стойки опирается?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В каком ИМЕННО?
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    если взять картинку из сообщения №8 и убрать подкосы!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 нужно знать нагрузки и сечение конька с шагом стропил.
    2 пускай опирается.
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Нагрузки такие:
    - снеговая - 80*1*120м2 = 9600 кг
    - ветровая - 38*0,5*120м2 =2280 кг
    - стропилка+ОСБ3+черепица ~ 4000 кг
    Крыша двухскатная, уклон 25грд., покрытие - битумная черепица по ОСБ3
    Чердак холодный.
    Размер коробки 8,2*11,2 в середине длинной стороны несущая стена
    С сечением конька и шагом стропил не определился, не знаю как считать, наверно под размер утеплителя, - около 60 см! Есть доска 50*200 от опалубки на это сечение и буду ориентироваться, для конька наверно сдвоенная доска пойдет.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @AlexHomutov, Если стойки будете ставить под каждую пару стропил то конёк не нужен.
    При шаге стропил 600 и конька 100х200 стойки можно через 2 ставить.
