Нужна срочная помощь по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Investor, 11.05.14.
  1. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Собственно.
    14 го числа строители начнут собирать такой бревенчатый домик из 25 см бревна.
    По наружи - 6х6 и внутри две стенки срубовые, которые формируют тамбур и санузел. Крыша будет простой треугольник и крытая шифером, холодный чердак. Утепление потолка - опилки. Высота от пола до потолка - 2.5м.
    Отапливать думаю такой печью http://www.kovka-nika.com/pechi-kaminy-do-20kvt/chugunnaya-otopitelnaya-pech-kamin-ja-042_
    А дымоход собрать из http://www.gidroterm63.ru/component/virtuemart/dymokhody/nerzhaveyushchaya-stal/results,11-10.html
    Все продается в одном магазине, поэтому выгодно купить там. Но продавцы именно что продавцы - ничего не понимают и советов от них не услышал.
    Поскольку завтра я должен все купить и уехать из города - дело срочное.
    Ход мыслей - Печки этой для отопления должно хватить, но в с/у хотелось бы устроить еще и титан (летом закрыл дверь в с/у и пусть там жарко).
    СтОит ли совмещать дымоходы? Если стОит, то как именно - печной дымоход запихать в с/у или наоборот?
    Как вообще расчитать все это хозяйство? СтОит ли вообще торопиться покупать сейчас и устанавливать в процессе строительства домика или можно установить после того, как домик уже будет стоять? Где делать проходы в стенах, как именно?
    Тамбур получается холодным - мне посоветовали сделать две вентдырки из комнаты в тамбур вверху и внизу и тепло будет туда немного заходить. Верно ли такое решение? Какое есть еще?
    Сорри за сумбур - время поджимает (или я гоню зря?)
  2. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    У печи есть выход и вверх и сзади.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Поспешные решения ничего хорошего не приносят
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Титан сместить в сторону печки и дымоход сделать общим в стене (как вариант).Подключение печки будет заднее. Дырки в стене под отопление при такой печке не чего не дадут (кроме потери звукоизоляции).И вообще Ваша печка не решает вопрос с более менее комфортным отоплением, это так понтовый видок и возможность посидеть у огонька (кратковременно получить всплеск тепла)
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше отдельные. Или труба одна с двумя обособленными каналами.
    Желательно подключать короткими горизонтальными участками.
    Или спарашивать более конкретно, или ознакомится со специальной литературой.
    Устройство дымохода до завершения строительства сэкономит Вам деньги, избавит от необходимости переделки участков здания, сохранит крышу без повреждений и с гарантиями от кровельщиков, и многое другое.
    Наверное нужно комплексно рассмотреть вопрос безопасности и правил устройства.
    Немного нагреете, но я бы не сказал, что это полноценное отопление.
    С этим согласен.
  7. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
  8. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Купил печь. 132 кг весом. Качество на мой взгляд хорошее. И на завтра договорился со спецом по дымоходам.
    Вопрос - а нельзя пока дома нет, взять простую стальную трубу метров пять высотой и подходящего диаметра и воткнуть в приемное отверстие на печи? Там где надо - обмотать минплитой. Полагаю, что будет дешевле составных сендвич-дымоходов. Не?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По любому дешевле, но не факт что безопасно...
