1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Рекомендуемые размеры форточек
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем A1ekc, 11.05.14.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вопрос может для многих не актуальный.
    Но при заказе окон столкнулся со следующей особенностью ПВХ-окон.
    При стандартных размерах 2-х створчатых окон (высота 1500мм, общая ширина окна 1200- 1400мм),
    если в створку врезаем форточку, то это идет как нестандарт и как следствие, без гарантии, тк ширина форточки равна или чуть больше ее высоты, а значит риск провисания.
    Но где вы ведели продолговатые форточки, как створки? Как минимум квадратные, еще лучше, если будут пошире. С другой стороны, если брать в расчет механику, а не эстетику, петли применяются те же, что и для большой створки, но вес форточки по своим размером значительно меньше, а значит и нагрузка не та, чтобы всерьез рассматривать провисание.
    Если убрать в сторону обсуждение вопроса о необходимости форточки, то почему такое ограничение для фурнитуры ПВХ-окон? Для деревянных окон таких проблем не возникало.
    Ставлю не одну форточку, поэтому и озадачился.
    Теперь, получается, если не рекомендовано, и в будущем провисание, то как класс, форточки теряют свои позиции в пвх-окнастроении?
    Даже при общих тенденциях непопулярности форточек,
    на кухне форточка особенно удобна в плане проветривания.
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Нашел рекомендации по соотношению сторон створки, правда в другом профиле. Но при подборе соответствующего по армированию другого профиля, данные не сильно изменятся, и можно использовать эти таблицы по назначению.
    В моем случае, отсутствие гарантии - это всего лишь перестраховка частного производства.
  3. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    При ширине 600-700 мм форточку можно делать любую, провисаний не будет. Что то темнит производитель
