Как естественно запустить продухи?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ConceptSto, 11.05.14.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Добрый день, такое ощущение складывается что у меня неправильно работают продухи, хочу сделать чтобы тяга была сильная и естественная, пробовал несколько пробных вариантов, толку ноль. Подскажите правильное решение, важно чтобы это было естественная тяга. Заранее спасибо
    Фото моих экспериментов. Это вид с двух сторон дома
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогичный вариант у меня нормально работал все прошлое лето.
    Труба должна быть не менее d100, обязательно черного цвета, высотой не менее 5м, располоена с южной стороны дома, соединение ее с продухом должно быть плотным и не иметь резких изгибов (вместо уголков лучше плавно изогнутой гофрой). Фото выложу.
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @DiJo, и как тяга, отлична?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как поставил, так вся сырость из цоколя убралась:super:
    Фото:
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Тоже смотрю, делали продухи уже после заливки?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Во время заливки фундамента!
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Сейчас за глянул под полы, участок который ближе к фундаменту- сырой. Поможет ли, если застелить землю из осыпанном С ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мне не помогло. Влага конденсировалась из воздуха на холодных, после зимы, стенах цоколя (наиболее холодными был как раз ближайший к земле участок). Помогла только постоянная вентиляция.
    По осени цоколь утеплил снаружи. Сейчас конденсата нигде нет, хотя продухи закрыты.
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    А почему принципиально трубу именно черного цвета? Я тоже когда под полы заглянул зимой, фундамент весь в инее, и получается земля тоже заморозилась. Я цоколь утеплять тоже буду, еще хочу попробовать временную отмостку, застелить на глубину фундамента плотную пленку с нахлестом на фундамент и засыпать землей
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а логически размышляя? ;)
    Черная и с южной стороны (можно с восточной или западной, но эффективность будет меньше) - греется солнцем - воздух в ней нагревается и стремится вверх - тяга усиливается настолько, что в теплый солнечный день, даже слышен легкий свист около выхлопа:super:
    Физика, школьный курс:hello:
    Кстати, и зимой тоже хорошо работает такая вытяжка.
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Я предположил что для температуры, но решил уточнить :)Хочу цоколь утеплить попробовать изнутри, сделать что то вроде завалинки
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ConceptSto, изнутри утеплять - бессмысленно. Неутепленные снаружи стенки за зиму промерзнут и будут сохранять этот холод поллета. А вот утепленные именно снаружи, будут с "подпольной" температурой, будут меньше охлаждаться наружным воздухом и сохранять это тепло.
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @DiJo, а если с той и другой стороны утеплить? Только со одной пенопластом, а с другой землей?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не вижу смысла в двухстороннем утеплении цоколя. Конденсат, если он всеж-таки появится, - будет скрыт внутренним утеплителем. А лучше, чтобы он "проветрился".
    Вот интересно, тот кто рисовал эти 2 рисунка,- сам замерял распределение температуры?
    Может объяснил-бы мне, "тупому ведущему инженеру" по вентиляции и отоплению, с неплохим начальным, средним и высшим образованием, - почему у меня в подпольном помещении (цоколь - 30см армированого бетона, высотой 60см, с 1 продухой d100 на каждые 2м длины, закрываемыми на зиму, утепленный снаружи только 40мм Теплекса, неотапливаемый, без наружной отмостки и горизонтального утепления), всю зиму сухо и температура не ниже +2С (сам замерял в -27 морозную ночь).
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @DiJo, как именно делали утепление? Копали траншею по периметру на глубину фундамента или до края фундамента не докапывались?
