Помогите с утеплением лоджии с нуля
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Fotouzer, 11.05.14.
  1. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Здравствуйте. Хочу утеплить лоджию таким образом, чтобы сделать из нее рабочий кабинет даже зимой. Сейчас на потолке и на стене, граничащей с соседской (далее соседская стена) положен пенопласт 5-6 см. На внешней нечто иное, но не толще 5см.
    Хочу переделать. На внешней стене слой утеплителя ограничивает подоконник, но это можно обойти, поставив подоконник пошире? А вот на соседской стене и потолке слой ограничивает стеклопакет (стоит двойной). На соседской стене можно максимум 5см, на потолке 6см. От пола до порожка толщина 8см. Хочу положить какой-то утеплитель, наверх теплый пол в виде кабеля и залить стяжкой (рекомендуют 4-5см...) Что лучше использовать в качестве утеплителя? Почитал, часто рекомендуют ЭППС. А на пол читал, что ЭППС + пароизоляция из фольгированного полиэтилена. Что будет лучше всего? Насколько будет эффективна данная затея из-за ограничения слоя на потолке и соседской стене? И еще как узнать точку росы? Спасибо!
  2. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Помогите пожалуйста.
  3. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
  4. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
  5. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Смотря какая будет чистовая отделка. От этого зависит сколько см от стены займет весь слой утеплителя и отделки. Чтобы не получилось, что весь этот пирог будет наползать прямо на стекло.
    Рекомендую следующее. По стенам и потолку - ЭППС-50мм, обрешетка, отделка (пластиковая панель, вагонка, и др.) Толщина такого пирога - от 80мм.
    Если не пролазит такой вариант, то можно сделать так. Есть плиты утепления типа Руспанели или ТЕРМИТа. Состоят из ЭППС, по обеим поверхностям которого, нанесена армирующая сетка и цементно-полимерный состав. Идея в том, что это и утеплитель и готовая к финишной отделке поверхность. То есть, такая плита, толщиной 50мм, заменяет пирог из утеплителя, обрешетки и отделочной поверхности, толщиной более 80мм. Поверхность плиты уже готова к нанесению на нее шпатлевки и например обоев.
    На пол ЭППС. Фольгу не надо.
    С точкой росы не заморачивайтесь. ЭППС-50 решит сам эту проблему. Особенно в вашем климате.
  6. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    @Евг777, спасибо. Отделка будет шпатлевка и покраска. По толщине написал, что влазит. Если у нас нет этого самого термита?
  7. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Если нет нашего отечественного продукта RUSPANEL или ТЕРМИТ, то должны быть зарубежные аналоги типа Wedi, Барлайт.
    Даже если и их нет, то можно утеплиться просто ЭППС-50 или даже 30, а на него нанести армирующую сетку и слой штукатурки. Технология качественного нанесения в интернете не новость. Посмотрите пару видео. Даже на этом форуме есть такой товарищ Надежный, который специализируется на фасадной штукатурке. У него огромная база данных.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    БРЕД.
    Полный отстой. Куча денег неизвестно за что. Всё равно швы заделывать, всё равно за работу платить. В итоге - двойная цена, а производители, которые всю эту чушь впаривают нагрели ручки :))
    Вот самый оптимальный способ, который толщину не увеличивает и любой материал отделки позволяет. особенно покраску или обои (если тепло зимой)
  9. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    В чем БРЕД заключается?
    Предлогаемые панели экономят время и легко монтируются. И да - они дорогие.
    Дешевле штукатурить вручную, но в разы дольше и потребуется достаточно приличная квалификация.
    Тут каждый выбирает, что ему нужнее. Время или деньги.
    По поводу производителя, замечание бессмысленное. Любой производитель греет ручки. Не важно на чем. Если не греет, то какой ему резон вообще что-либо производить.
    Если зимой тепло, то надо ли вообще утелять?) Оптимальный способ? И чем он круче моего БРЕДА?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    в каркасных технологиях, которые крадут объём помещения и теплосопротивление которых значительно ниже при одинаковой в сравнении толщины - каркас мостики холода, точечные включения особенно металла - зоны конденсации.
    главное предупредили - пусть сами выбирают что хотят
