Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Здравствуйте. Представляю вниманию начало своего строительства. Не планирую закончить его за сезон... скорее всего растянется на некоторое время. Главным образом из-за нехватки полного количества средств, необходимых для начала и завершения строительства в один сезон, во-вторых, строить собираюсь в две руки (свои). Или, как говорят, "в одно лицо". В принципе, чего и хочу сам. Конечно, не без привлечения помощника (-ов), местами. Проекта четкого на бумаге пока не имею, т. е. с описанием всех коммуникаций, водо-газо-электро-канализационного обустройства и др. Но та фаза, на которой нахожусь сейчас, верю, в это не упирается. Хотя со многим другим уже определился.
    Итак, первое видео процесса.
    Бурение фундамента ручным буром диаметром 31.5 мм.
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1fGMNNRObjQ
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    по своему опыту - это очень амбициозное заявление:pioner:!
    и могу пожелать только удачи, терпения, кучу свободного времени и толковых помощников!
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ну, что же, будем отслеживать.
    Удачи!
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Спасибо, уважаемые форумчане. Надеюсь на вашу помощь.
  6. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Буду следить, планирую нечто подобное
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    По размещению свай. Как написал выше, бур имеет диаметр 31,5 см. Свай будет 38. Уширение внизу сваи делать не буду. Сам столб 200 мм. Грунт внизу вырытой скважины - песок, но относительно плотный. Когда проворачиваешь бур, то чувствуется что он режет. При несущей способности такого грунта скажем 1,5 кг/см.кв. получим что суммарно мой фундамент выдержит 43 т., где одна свая может нести до 1,3 т (при обозначенных цифрах). Нагрузка от крыши и несущих стен будет падать на крайние и на средний ряды свай (рис.).
    Теперь немного вопросов. в стремлении следовать тому, что строительство каркасного дома в итоге получается дешевле каменного, и что дом, построенный по каркасному типу "может стать осуществимой мечтой, реальностью для обычного человека", пришел к раздумью уменьшить пиломатериалы в сечении. Например
    1. Обвязка свай. При этом традиционно используется сплоченная в 3 доска 150х50. Т к интервал между столбами у меня (между центрами) 1,52 м и каркасник 1-этажный, прихожу к мысли что для обвязки может использоваться доска 100х50, сплоченная в 3. ?
    2. Для нижнего перекрытия вместо доски 200х50 использовать 200х40. ?
    3. Для стоек каркаса 150х40, для поперечных связей (в особенности для верхних) 150х50.
    4 Балки верхнего перекрытия (стропила) 200х40. Крыша обычная двускатная, в районе 45 градусов.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Встретилась одна из трудностей при бурении. Прямиком на пути у бура.
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Kuzmavoland, уважаемый, пожалуйста разберитесь с размерами сортамента пиломатериала. Размер 200 х 50 это стандартный пильный размер свежеповаленного леса. После распиловки, строжки и сушки его реальный размер будет 190 х38. Из какого ПМ вы собираетесь строить? Каркасный феншуй настоятельно рекомендует стройку вести из сухого строганого леса. Замена 200х50 на 200х40 это для какого ПМ?
    Удачи.
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    http://www.forumhouse.ru/attachments/2128184/
    Уважаемый @Kuzmavoland, а почему сваи не находятся на взаимно перпендикулярых осях? Некоторые сваи в 2-ом и 4-ом рядах смещены относительно основных 1,3,5 рядов. Это какая то задумка или просто небрежность в эскизе? 1,3,5 ряд -8 свай, а 2 и4 по 7. Зачем?
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Рассчитывал что пильный стандартный размер может быть как 200х50 так и 200х40, как 150х50 так и 150х40. Если распил 200х50 после строжки сушки становится 190х38, соответственно лес изначально надо пилить нестандартно, Т е с припусками? Как в итоге получить 200х50? и 150х50?
    Сначала собирался лес приобрести не строганный. но технической сушки. Теперь склоняюсь, что тех сушку делать не стоит. Возможно, достаточно будет 2-3 месячной естественной сушки в зафиксированном состоянии. Наталкивался на инфо, что строят из свежеспила. Лес лежит пока делается фундамент. Хотя, что потом становится в результате использования свежего дерева после высыхания - вопрос.
    Да, рисунок небрежный, но так и есть. 1,3 и 5 ряды имеют по 8 свай. Во 2-м и 4-м решил сделать поменьше, т е по 7. Т. к. 2й и4й ряд не понесут такую нагрузку как 1,3,5. Обвязка и балки обвязки обвязки будут выглядеть примерно так.
  12. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @Kuzmavoland, Обычно лес который идет на сушку и калибровку пилят не стандартных размеров, например для строганной доски 50х150 мы пилим изначально 60х160, после сушки он становится 53-55х153-155, а уже четырехсторонник строгает до 50х150
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемые @Kuzmavoland, @Sofronof, Вся переработка древесины начинается с лесоповала, потом распиловки и потом уже строжка и сушка. Поскольку добыча древесины начиналась еще до появления метрической системы, то используются в оригинале дюймовая имперская система. Т. е. футы и дюймы. Свежеповаленное дерево пилят на прямо деляне на баланы длиной 20 футов, естественно с припуском. Т. е. длина балана не менее 610см. (обычно 620 см.) Далее его пилят на доски, устанавливая пилы на пилораме с проставками между ними в 2 дюйма. Я не рассматриваю современные технологии пиления дисковыми или ленточными пилами, там все зависит от точности подачи, которая с современными средствами электроники и механики может быть какой угодно. После распиловки на пилораме, имеем доски толщиной 2 дюйма. Это и есть стандарт распиловки. И объем ПМ считают по этому размеру. Отсюда и выходит, что доска после сушки и строжки имеет толщину 38 мм, а считается двухдюймовой. Также и с шириной. Если мы имеем доску про которую известно, что она имеет размер 2 х 6 дюйма, то фактический ее размер будет 38 х 140 мм. Весь КОД американо-канадский построен на этом, казалось бы несоответствии. Но это факт.
    Вот как то так.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Доски 190х36 вполне достаточно для 2 этажного каркасника. Как и 150х36.
    Строгання вряд ли, но сухая и хооршо пиленная, это да. Адназначно.
    Внутренние перегородочки можно из металокаркаса, несущие, из 150х36 (38)
    просто перегородки лучше делать меньше, чем 100 мм, потом с обшивкой от превращаются в 125 и более толстые, смысла в этом нет. Для звукоизоляции нужно дкелать из двух не связанных стен - к примеру 2Х40 мм
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И естественно, пилорамы пилят доску с припуском на усушку.
