1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Статический соединитель Как закрепить в блоке окно+ вх. дверь?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 10.05.14.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Здравствуйте.
    Возникли вопросы по узлам крепления вх двери и окна в одном блоке.
    Профиль Века софтлайн, 70. Дверь вовнутрь, жилое помещение, выход на улицу. На стадии заказа, уточняю размеры.
    Знаю, нужно стыковать окно и дверь армированным статическим соединителем (артикул № 116.207).
    1. Но какой длины брать этот профиль: до пола или до подоконника, по высоте стыкующегося с дверью окна?
    2 Как крепить этот профиль на концах, какими кронштейнами? Как завести крепления в соединитель? Как крепить по длине к торцу стены под подоконником, если довести его до пола? Не могу найти графического типового решения. В альбоме общие чертежи с плавающим и жестким креплением, без подробностей. Жесткое - это наверное с заделкой крепежа в стену или в плиту?
    3. Проблема еще в том, что двери и окно с четвертью, поэтому соединитель, если его довести до пола, упирается в четверть под подоконником. Значит в этом случае его надо увести в сторону от четверти, заузив дверь. А со стороны окна под подоконником нарастить доборником, чтобы крепить к торцу стены. Как место стыка доборника и угла рамы на соединителе в этом случае закрепить и утеплить? А еще отделкой спрятать?
    В общем не нашел ни рекомендаций ни понятных чертежей.
    Очень надеюсь на вашу помощь. Может найдется какая-нибудь наглядная схемка узлов. Решение ведь типовое, ничего оригинального, я думаю. Надо на производство размеры уже дать, время поджимает.
    Технолог ничего внятного посоветовать не может из каталогов профиля.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот наиболее правильное соединение двух рам через фасадный соединитель .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    2700 заказывайте и пилить по месту уже, пятки какие у усилителя ? Т. е насколько в усилитель они входят ?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сверлить и на анкера или мрс шурупы в стену .
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пусть наружний выступ этого усилителя будет вплотную у четверти и торчать наружу, никаких доборников не надо, надо трезвый ум и золотые руки отделочника .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    При чем здесь технолог ? Нужен инженер монтажных работ .
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А пятки идут по умолчанию в комплекте к соединителю?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если бы я работал в той фирме, сказал бы точно. Что Вам мешает у них и спросить напрямую. Пятки не дешевые .
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    С одной стороны соединителя профиль рамы двери стыкуется,. а с другой стороны соединителя внизу получается большой зазор для запениванния. Это нормально?
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так посоветовали на месте приварить к армировке соединителя уголки и потом их крепить.
    Ставить сам буду. Инженер-монтажник для меня это большая роскошь для одноразовой и маленького обьема работы.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Не особо видно и понятно как крепятся. Но вопрос другой: почему крепления выведены наружу: сама армировка обычного статического соединителя ведь спрятана внутри помещения? Или это внешние усилительные профили?
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А внизу обязательно пяткой крепить, может в торец анкерами будет достаточно?
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А вот еще вопросик: в моем случае термовкладыши в соединителе с воздушным зазором 5мм для рамы окна обязательно нужны?
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Большое спасибо за советы
