РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Этот форум очень помог в решение звукоизоляции стены (все работает!). Занимаемся полами. Текущий дискомфорт: соседи снизу, телевизор, слышимость при ссорах и громких разговорах. Утечек и дыр нет. текущее состояние пола: бетон+подложка туплекс+паркетная доска. Нужно переделать... Посмотрите пожста экспертно решение. Картинка в приложении: 1. Бетон ровный 2. Далее предполагается положить подложку пробка 7-10 мм. Если скажите, что разница между 7 и 10 мм ощутится, готов на 10 мм. 3. Затем ГВЛ листы Кнауф для пола (Элементы пола), смущает большая толщина 20 мм, те что кромками. (цель усилить звукоизоляцию) 4. Далее швы клею специальной лентой Тексаунд Банда. Но есть рекомендации положить полотно Тексаунд 70 поверх ГВЛ. (будет дороже) 5. Подложка Изоплат 5 мм 6. Паркетная доска. Конструкция еще та, поэтому прошу ваших советов. Спасибо за ответы. П. с. помешан на экологии, поэтому прошу не предлагать, всякие роквулы, фенольные ваты, битумные и стекловолокнистые Звукоизолы для пола. Использовал в свое время для стены, лен Экотеплин с 2 слоями ГКЛ. очень доволен.
@Amphiprio, все эти тонкие подложки, мембраны и двп по воздушному шуму не будут работать совсем. Для изоляции воздушного шума подходят 2 вида конструкций: 1. Полы по лагам или сухие полы по упругому слою толщиной не менее 20 мм 3. Стяжки по упругому слою толщиной не менее 20 мм. Общая толщина любой из конструкций не менее 90 мм.
Amphiprio - бростье пожалуйста ссылочку на отчет, где Вы стены делали, если конечно он есть. Очень интересно почитать. И еще прочитал про Экотеплин. Насчет экологичности не уверен. Ведь это та же самая вата. Насколько мне известно то вредна не сама вата, а то что соединяет её волокна. Если изучали этот вопрос, то можно в студию, что "накопали". Я тоже помешан на экологии.
Только составляющими. Если есть завышенные требования к экологичности, т. е. если в доме нет мебели из ДСП, а только из массива Производитель (любой, всех без исключения мин. ват по этой технологии) пишет, что связующее находится в стабильном состоянии и не испаряется:
Спасибо всем за ответы, особенно @Шумаков Сергей! нравится мне ваш форум! Немного поздно отвечаю, закопался с ремонтом на балконе. 1. По поводу полов согласен, только лаги и между утеплитель\изолятор. В принципе это как стена, только вместо гкл, надо гвл напольный и подложка с ламинатом. Обидно что надо снести уже настиланный паркет, он у меня склеен, интересно есть технология разборки с сохранением ?) В общем, отложу и накоплю пока. Согласен, что тексаунд не очень с т. зрения экологии почитайте форум. Воняет и непонятен весь состав...арагонит 100% или как. Не пишут. 2. @Sakato, по поводу Экотеплина. Фоток нет. Но механизм простой. Профиль кнауф к боковым стенам, полу, потолку. Шаг по моему делали 60, как в альбомах рекомендовано. Далее купил 100 мм экотеплин, рабочие сжали его до 500мм и закрепили в профиле 500 мм. 2 листа гкл 12.5мм в нахлест, лента в стыках. Качественная штукатурка. И все. Тьфу. Тьфу. Я спокоен, что это не стекловата, и не фенольная. ХЗ как там все потом распространяется из тех же разеток, которые есть в стене. 3. Плюс на балконе есть стена с соседями, толщина вагонка. Слышали, разговор, телек приглушенно особенно летом, когда балкон открыт. Что сделал: Лаги, плюс внутрь поставил ИЗОПЛАТ 25 мм, тестировал новый экологичный материал) правда лаги бы 40мм, добавил еще пенополистирол технониколь. Далее ГКЛ (в) 9 мм, запенил щели и тонкая деко фанера. Опять же эффект есть..пустячок...а все тихо) Минусы Изоплата, никакой воды как я понял это прессованная стружка. Продается большими листами и нигде к магазах нет 25мм. Ездили на склад в Митино. Рассматриваю его как вариант на пол, между лагами, но пока еще думаю... Материалов много...санкции прошли мимо...выбора дофига как в инете, так и в магазах. Только долго изучать. Пользуюсь советами форума)
Скажите, пожалуйста, а как на счет запаха экотеплина? Просто, заказал пробную пачку сего чуда в надежде на экологичность...и оказалось что он (экотеплин) пахнет сеном! Распаковал, оставил лежать в ремонтируемой квартире... в результате по всей квартире (однушке) витает устойчивый запах сена.
@RomaHouse все так запах сена был. Причины не знаю. Но не в квартире. Мы привезли экотеплин и на следующий день мои "бойцы" его установили. Отмечу, что у меня двух слойный гкл, лента на стыках, штукатурка и обои. Год прошел никаких запахов точно не было. Я уже говорил, мне спокойней что это не фенольные базальтовые ваты и не стекловата. Делал в квартире, не на даче. На след. год планирую полы. Между лагами также будет или экотеплин или изоплат.
Еще непонятно, что экологичнее. Во все "натуральные" материалы добавляют антипирены (чтобы не горели) и инсектициды (чтобы материал не сожрали мыши и не было вошек всяких, они такие места любят). Сами понимаете, что об экологии речи нет.
@Kvantum ну что вы так в атаку на экологию. Да прежде чем делать ремонт надо все изучить, но проще поехать в леруа и купить базальт роквул..все же покупают, все же рекламируют. А подумать это для избранных. К тому у нас в стране выбор есть: кто то дышит фенолом или забивает легкие микростеклом, или пропиткой льна для защиты от горения. Тут выше писали, можно и мебель из Дсп вонючего покупать домой, а можно например кухню из массива или качественного дсп. Выбора в наше время море. Все дело в достатке и интеллекте.
