Оплавилась пластиковая труба
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AlZin, 10.05.14.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    С праздником Победы всех!
    Помогите решить проблему.
    Пробурена скважина 40м
    Металлическая труба 133 до 19м
    Пластиковая труба 117 на всю глубину (внутренний диаметр 102)
    Перфорация с 28 до 40м
    Статический уровень 12
    Динамический 13,5
    Дебит 5
    Понижение за 2 часа насос на глубине 24,5м.
    Другая команда привезла кессон и приварила к скважине.
    Скважина "торчит" в кессоне на 0,5м.
    Был куплен насос Вихрь СН-100В (на первое время).
    Однако при попытке установить его на место, обнаружилось что при сварке кессона к скважине пластиковая труба на глубине 30 см (в месте сварного шва кессона к скважине) образовала "бортик" и заузила скважину, 4-х дюймовый насос застрял.
    Таким образом видится три способа решения данной проблемы:
    а) каким-то образом срезать этот "бортик", сегодня пробовали - очень тяжело.
    б) обрезать трубу скважины до сварного шва "болгаркой" (останется 20 см скважины в кессоне) - тогда доступ до этого "бортика" будет проще и удастся легче его срезать.
    в) заменить насос на 3-х дюймовый.
    Может кто-то еще знает как лучше сделать? Будем очень признательны за советы.
    В случае замены насоса возникают вопросы:
    1) допустимо ли такое расхождение между диаметром скважины и насоса?
    2) подскажите пожалуйста по возможности марки насосов которые имеют 3-х дюймовые варианты.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Они что пластик не увидели?
    Или, им сварить да и свалить! Халтурщики.
    Я выбираю этот вариант.
    Да.
    Модель от Груна. SQ
  3. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Большое спасибо за отзыв и информацию.
    Видимо так. Понадеялся на совесть.
    Два дня тут думал над сложившейся ситуацией.
    А что если взять крупный полукруглый напильник и выровнять это бортик - пластик не железо.
    А может есть какой-нибудь миниатюрный электрический инструмент который влезет в трубу (102мм) для стачивания - типа абразивного круга на небольшом двигателе?
    Я просто с таким не сталкивался...
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ... :mad: сварщиков для начала. :aga: А вообще самое оптимально насос три дюйма. .Стачивать не рекомендую можно и до дыр сточить - вокруг шва всяко пустота образовалась.
    Ну если прям хочецца то берите гильзу металл соответствующую. грейте и садите внутрь. Клин-клином так сказать. :hello:
  5. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Большое спасибо за комментарий.
    Смотались уже не догнать...
    Так ведь это начало скважины первые 30 см., т. е. не значимая часть, если будут дыры в пластике, да и фиг с ними. Была бы возможность можно было бы и оторвать этот кусок пластиковой трубы.
    А вот насчет какого-нибудь электроинструмента который бы лез в эту трубу и облегчил бы процесс стачивания не подскажете?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Емнип есть насадки шлифовальные на дрель. Всякие. В том числе и для работ внутри труб. Или фрезу какую нить приспособить.
  7. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Сама дрель то не пролезет на 30см.
    Думаю купить точильный аппарат, точить хорошие ножи, и ими срезать этот "бортик".
    Ну и подровнять крупным полукруглым напильником. Только бы не улетело в скважину:no:
    Привяжу наверное, если получится.
    Удастся расширить?
  8. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Как вариант в одном из магазинов предложили воспользоваться инструментом "гравер".
    Где бы его взять в прокат?
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Есть граверы с гибким тросом, можно в цангу поставить алмазный диск маленький, гибкий привод привязать к палке и вперёд. Где взять в прокат - в прокате электроинструмента, наверное.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Феном или кипятком разогреть трубу и выровнять.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Типа как плоской палочкой мягкое масло? Вариант, кстати. Вот только фен нужен будет строительный, если нет - тоже в прокате брать. Потому как имхо бытовой - не потянет.
    Да и греть нужно локально и быстро, чтобы все не поплыло к чертям. Но вариант вполне себе работоспособный.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Выровняйте феном (промышленным) и будет все нормально. Скорее всего у вас были разные бригады, те кто монтировал кессон и те кто потом обвязку делал. Кессон установили, смонтировали, обварили. Труба обсадная очень нагревается при сварочных работах, и потом постепенно остывает, скорее всего она уже оплавилась когда труба постепенно остывала.
  13. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Большое спасибо за отзывы и советы.
    Ну да она немножко сползла и образовался бортик в месте сварки.
    Думаете феном получится? Он прогреет на всю толщину пластиковой трубы?
    А какая необходимость что обсадная труба торчит в кессоне на 50-60см?
    А место сварки где-то 20-25см от дна.
    Может быть она короче?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно газовой горелкой греть .
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Короче может но хотя бы 20см надо оставить, будете резать тряпки с магнитом ниже уровня реза затолкайте.
    И пылесосом основные опилки убрать.
