Прошу совета по выбору котла для отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Nicksоn, 10.05.14.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Всем доброго времени суток.
    Имеется: 2-этажный дом из СИП панелей площадью около 165 м2. площадь остекления 17 м2. Первый этаж отапливается теплыми полами, второй-радиаторы. Электричества 15 кВт трехфазка.
    Газа в этот год скорее всего не будет, хочу поставить электрическую систему отопления и в перспективе заменить на газовую. Электрический котел будет оставлен в системе, вода будет просто протекать через него.
    Не совсем разобрался в количестве контуров, бойлерах, косвенном отоплении и т. д. Какой котел будет для меня лучше поставить и что еще в довесок? Горячая вода на помыться лучше из основного котла или ставить еще что-то?
    Спасибо заранее.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Неправильно. Последовательный котёл даёт теплопотери и ощутимое сопротивление теплоносителю. Лучше подключать параллельно через обратные клапаны на подаче, а не последовательно. Эл будет в резерве, газовый - основной. Если вдруг газовый отключится - электрический автоматически подхватит отопление даже без вашего участия (цена автоматики для этого действия 2-3 тыс руб.) - даже краны крутить не нужно будет.
    Лучше ставьте электрический котёл Протерм Скат 15 или Вайлант Элоблок 15. В меню ограничите мощность до 10-12 Квт и будет Вам счастье. Если Вдруг будет адская зима с -40 за бортом, выключите все потребители и переведёте котёл на 15 квт мощность - запас лучше иметь всегда. Тем более что котёл 15 квт для площади вашего дома - это стандартная мощность.
    Воду греть - либо отдельный накопительный нагреватель от электричества (мне нравится Термекс - у меня таких три). Либо бойлер косвенного нагрева подключите к эл котлу. В газовом - если он двухконтурный - будет возможность проточно греть воду.
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Может глупый вопрос: каким образом из бойлера косвенного нагрева уходит горячая вода? Под давлением холодной при открытии крана? Как быстро остывает горячая вода при этом?
    То есть второй контур пускать не на ГВС, а на нагрев бойлера?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ненене газовый будет греть косвенник, но основным контуром, отопительным. Второй контур - только для проточного ГВС.
    Таким же, как и из любого бака - под давлением холодной воды на входе.
    По поводу эксплуатации косвенника ничего не могу сказать - у меня накопительные электрические, поскольку в моей ситуации эл-во чуть дешевле газа. Главный плюс косвенника, который я вижу - это его функция теплоаккумулятора - то есть будучи нагретой, горячая вода запасает тепловую энергию и не даёт теплоносителю остывать слишком быстро. Но с другой стороны, чтобы быть ощутимо эффективным - теплоаккумулятор люди ставят по 1-2 куба, греют его ночью дешёвым тарифом, а днём используют его тепло на отопление. Но мне некуда ставить ни косвенник, ни тем более ТА, поэтому обычные накопительные.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Последовательный Электрокотел не дает никаких потерь, просто на резерв нужно брать без мозгов и насосов, типа Зота, Руснит, Савитр. По Протерму: последовательно включать нельзя ни в коем случае, иначе съезжают встроенные мозги и СО встает. Чтобы его подключить на резерв, нужно его питание пускать через магнитный контактор управляемый термостатом на выходе основного котла. Больше никак, неделю с ним секасом занимались... Зато опыта набрались :hello:
    Если газовый чтобы нормально работал, то одноконтурный и бойлер косвенный, не придется теплообменник часто чистить. :cool:
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зачем такие сложности городить, когда правильнее и проще подключить параллельно?
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если подключить параллельно, и постоянно с питанием, то насос эл. Котла будет обеспечивать через себя половину протока, понижая на 50% дельту между подачей и обраткой, другими словами обеспечивая холодный подмес в подачу. Протерм по другому не умеет. И кстати, это очень частая ошибка в проектировании, где эл. Котел ставят в параллель и он работает байпасом ;(
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я обычно ставлю электокотел в трубу подачи СО, тоесть по ходу носителя- отвод (обратка в электрокотел) далее через три диаметра трубы отвод (подача из электрокотла) и все работает.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вы его ставите на подаче, а не параллельно основному котлу и при этом с постоянным протоком.
    Почему не должно быть ок?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Через обратные клапана на подаче обоих котлов никто никаким байпасом не работает, о чем вы вообще говорите? Зачем насос ската должен работать одновременно с газовым? Их нужно разнести на основной и резерв через комнатные термостаты и всё.
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    А летом как топиться?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Иногда, если не позволяет проводка, или сложно переделывать, то совместно с тт котлом ставлю ТЭНы для полотенцесушителя в радиаторы (если чугун или алюминий) преимущества: отапливаем только те комнаты где нужно, нагрузка распределена, регулировка может быть у каждого помещения своя
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вы логику работы протермовского контроллера хорошо знаете? Тогда вопрос: почему котел не выключает полностью насос, даже если термостат говорит что в доме тепло? Греть он не греет, но теплоноситель прокачивает.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    А в чем проблема то? На отопление свой насос стоит, на бойлер свой, датчик из бойлера к котлу подключен, по запросу тепла от бойлера в летнем режиме начинает греть бойлер, в режиме отопления можно выбрать приоритет. В котлах получше, хватает одного насоса, там за распределение потоков отвечает трехходовой.
    Или я не правильно вопрос понял?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну, видимо, получше, чем вы. На заводских настройках насос в Скате работает ровно 10 минут после выключения тэнов.
