1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Строительство 2 теплиц 12 на 50 метров
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kiasan2, 10.05.14.
  1. kiasan2
    kiasan2
    kiasan2
    Курганинск
    Планирую осенью начать строительство 2 теплиц 12 на 50 метров, материал брус 5 на 5 сантиметров, опыта такого масштабного строительства нет. Если у кого есть опыт подобного строительства полезно бы было услышать советы и комментарии, просто теплицы нужны как воздух.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Шириной 12 м, длиной 50 м? Из бруска 50х50? Теоретически можно, но каркас получится адовый - у вас только от центральной оси теплицы до боковой стенки - 6 м расстояние, без учета угла ската крыши. То есть стропило будет длиной всяко больше 6 м, что для бруса 50х50 - запредельная длина. Придется собирать фермы, ставить промежуточные опоры, короче - работы там по самое не хочу.
    Советую начать с проекта, хотя бы посмотреть таблицу прогибов деревянных брусов разного сечения в зависимости от длины пролёта.
    Потом - дерево в тепличных условиях - не самый долговечный материал без дополнительной серьезной защиты. Еще один минус - вы примерно прикидывали, сколько материала у вас уйдёт на одну теплицу? Что-то мне подсказывает, что никак не меньше кубов 7-10 леса, что означает необходимость иметь хоть какую-то стационарную циркулярку для распускания доски на брус, иначе по цене вообще получится космос.
    Вариант из металла не рассматривали вообще?
  3. kiasan2
    kiasan2
    kiasan2
    Курганинск
    Из металла просчитывал получается в 2 раза дороже
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сколько по деньгам всего это в 2 раза? Считали всё-всё - расход электродов, краски, металла? По дереву тоже считали всю расходку - гвозди, саморезы, антисептики, краски?
    Из металла плюс в том, что намного долговечнее. Ещё один плюс - он весь в работу уйдёт, если вдруг теплица станет не нужна, чего не скажешь о дереве - практика показывает, что дерева в отходы идёт гораздо больше после разборки конструкции, чем в случае металла.
    Позвольте полюбопытствовать нескромно - с чего вдруг сразу возникла необходимость в двух таких серьёзных теплицах? Я не зря спрашиваю - дело в том, что при таких масштабах как-бы само собой разумеющимся является наличие бизнес-плана, где учитываются все критерии, а не просто - в два раза дороже. Вложения-то по-любому серьезные, поэтому надо всё прикидывать от и до.
    В общем, сделать можно из чего угодно, все одно для начала нужен нормальный проект. Если вы склонились к дереву - надо рассчитывать фермы, опоры, крепление к фундаменту, шаг стоек под требуемое покрытие (поликарбонат?), иметь четкое понимание внутреннего устройства теплицы (кол-во проходов, ширина грядок, вид культивируемых растений - там нет ничего неважного, поверьте.
    Но из дерева построить можно, да. Каких конкретно советов вы хотите услышать? Спрашивайте, тут народ отзывчивый, поможет.
  5. kiasan2
    kiasan2
    kiasan2
    Курганинск
    Просто изначально хотел построить теплицу 28 на 50 а покрытие пленка,
  6. kiasan2
    kiasan2
    kiasan2
    Курганинск
    Интересует как собираются деревянные фермы на заданную ширину, потому что из металла очень дорого, и через пару лет будет замена на металлическую на 1000 квадратов.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если нет вообще никакого опыта в каркасном строительстве - начните с пролистывания профильного раздела этого форума, плюс ютюб и книжки вам в помощь. Я так понимаю - делать будете сами? Тогда тем более - надо знакомиться с матчастью. Ибо есть различные конструктивные варианты ферм, проще привести ссылку, наверное: https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=firefox-a&hs=nMs&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&channel=sb&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82&revid=901300977&ei=ZmVuU6y4Cubi4QS7iYGQDA&ved=0CCAQsiU
    Это так, для затравки :)
  8. kiasan2
    kiasan2
    kiasan2
    Курганинск
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это, как я понимаю, металл, вы хотите повторить подобную конструкцию в дереве, так? Потом - мне кажется, что фронтон там явно не под поликарбонат или пленку, уж больно меж стоек расстояние большое - аж два метра.
    Промежуточная ферма, как на рисунке, из бруса 50х50 слабовата совсем - стойки маловаты, не хватает треугольников жесткости у стоек, нагрузку на прогиб надо считать - все-ж зависит от региона, помимо применяемого пиломатериала, конечно. А ну вдруг вы из дуба захотите строить? :)
  10. kiasan2
    kiasan2
    kiasan2
    Курганинск
    Пролет между фермами один метр, то есть 50 ферм по периметру, фермы примерные просто ширина теплицы подходит.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Стойки надо посерьезней, чем 50х50. Фермы тоже лучше собирать не из бруса 50х50, а из доски 100х25 на ребро - будет крепче. Одна центральная стойка 50х50 на ширину в 12 метров - ни о чем, надо как минимум добавить еще две, слева и справа от центральной, если уж хотите 50х50 брусок.
    Возьмите сосновый брусок 50х50 метра три длиной и повертите в руках - удивитесь, как сильно он играет от несильного нажима.
    Снеговая нагрузка в вашем регионе какая?
  12. kiasan2
    kiasan2
    kiasan2
    Курганинск
    Краснодарский край Петропавловская
  13. kiasan2
    kiasan2
    kiasan2
    Курганинск
    Центральные стойки и по середине ферм 102 труба
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Посередине - это горизонтально? В любом случае - 102-я труба сильно меняет дело, уже хорошо. Но все-же сами фермы лучше из доски 25х100 на ребро - будет крепче, чем из бруса 50х50, поверьте. А еще лучше - 25х150, конечно. Совсем хорошо - 50х150. Обалденно - 50х200 :)
    Мое мнение простое - я бы ушел от бруса 50х50 на фермах, из-за длинного пролета в 6 метров. Однозначно бы ушел.
  15. kiasan2
    kiasan2
    kiasan2
    Курганинск
    Какой пролет по вашему мнению оптимален? 5,6,4 метра
