Подскажите разгадать головоломку по строительству мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sveta, 10.05.14.
  1. Sveta
    Sveta
    Sveta
    Кировская область
    Строим дом из бруса естественной влажности 150х150, по внутреннему углу 8 на 8. Так называемые строители подняли колодец сруба выше потолочных лаг еще на 4 ряда бруса, причем не цельного а состыкованного (говорят брус сэкономили и подняли стены мансарды на 4 ряда.) После чего мы с ними расстались.
    Пригласили других работников делать крышу. Приехав на место и посмотрев на наш сруб и потолочные лаги (2 доски 50х150) было нам заявлено что эти 4 ряда лишние и чтобы крыша не сложилась а так же выдержала вес метало черепицы, нужно сделать столбы опорные по средней (внутренней пятой стене) т. е по всей мансарде вместо большой комнаты будут стоять столбы.
    Подскажите как можно сделать жилую комнату вверху без этого частокола из брусьев 150х150.Неужели нет другого решения?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Строители говорят как они всегда (последние 200 лет) делают. Но можно сделать еще в пару десятках вариантов. Только эти варианты (хоть один) надо сначала рассчитать и нарисовать. План марсарды в студию.
    Про вес металлочерепицы повеселили :)] это наверное самый легкий кровельный материал. А вот снеговая нагрузка дело серьезное.
  3. Sveta
    Sveta
    Sveta
    Кировская область
    Спасибо за отклик, строим без плана, только рисунок с размерами которые сегодня сделали. Расстояния между потолочными лагами 58-60 см. На стропила заказали 6 метровые доски 50х150,фронтоны будут зашиваться дюймовкой, вокруг окна, т. е каркасом под утеплитель. В мансарде предполагается спальня, холл в котором будет вход с лестницы и возможно туалет и кладовка. Размеры этих помещений зависят от стропильной системы. Перегородки легкие из доски дюймовки или метало профиль с гипсокартоном.
  4. Sveta
    Sveta
    Sveta
    Кировская область
    Забыли сказать, что крыша двухскатная.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вы набросьте быстренько схемы от руки - план 1 этажа, направление балок перекрытия 1 этажа, направление конька крыши. Комнаты рисовать не нужно, только наружные и несущие стены и размеры (до мм не нужно).
  6. Sveta
    Sveta
    Sveta
    Кировская область
  7. Sveta
    Sveta
    Sveta
    Кировская область
    Вот после этих потолочных лаг по периметру выложено 4 ряда из бруса. На 1 этаже пола (лаг) еще нет.
  8. Sveta
    Sveta
    Sveta
    Кировская область
    Изображение 160.jpg Загрузилось фото периметра выставленных стен над временным полом мансарды.
  9. Sveta
    Sveta
    Sveta
    Кировская область
    Изображение 113.jpg А вот эта внутренняя (пятая) стена является несущей. Первый дверной проем в комнату, второй проем в гостиную и третий проем в кухню. Вид со стороны коридора от входной двери. Стены помещений будут каркасные.
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Сделать можно. Например, изготовить фермы на земле и установить краном, это первый вариант. Сделать конёк-ферму и на него набросать стропилку.
    вот например фермы ножницы.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Sveta, а Вы хотите "пустую" комнату 8*8 м? Если да, то приготовте дополнительно 35-50 тыр. Если согласитесь на стойки по 5-й стене (спрятав их в стены), или просто поставите каркасные стены, то сэкономите от 40 до 60 тыр.
  12. Evrosrub
    Evrosrub
    Evrosrub
    Чухлома
    То, что отказались делать стропильную систему правильно + строителям. Опорную стену бы точно пупнём сделало! Такие наслонные стропила даже при наличие потолочной верии на стене из бруса свыше 6 м. делают с капитальной стеной. Продлить капиталку в замок под 90 градусов относительно 1 этажа не вариант определённо она будет перегородкой, и в ней необходим проем под дверь - потеря ее функциональности. Можно развернуть конек, и продлить капитальную стену как на первом этаже, прошканить нагелями усиленно и тогда проем под дверь не повлияет на крепость! Уверен, что вы находясь по центру стены легко ее раскачаете !)
  13. Sveta
    Sveta
    Sveta
    Кировская область
    @aqualand, Я бы ничего против двух столбов не имела, но когда дома просчитала расстояние свободного перемещения на бумаге, то получилось 1,5-2 метра от столба. И столбов ставить хотят не меньше 4 шт.
    @Evrosrub, По поводу пятой стены, точно вы подметили, ощущение что меня раскачивает, когда вокруг меня ходили и замеряли, а я стояла на этой внутренней стене, было. Я подумала меня ветром раскачивает.
  14. Evrosrub
    Evrosrub
    Evrosrub
    Чухлома
    @Sveta, Пятая стена сейчас у вас заперта потолочными балками, и если по уму- то раскачиваться она не должна. Я про раскачку имел ввиду несущие стены, для опоры стропильной ноги!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Там хватит 1 столба- сделать несущим конёк с пролётом 4м не сложно (не дорого).
    На стропила надо было 200 доску брать, да и на пол тоже.
