Нужен ли фундамент под металлическую печь?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем TsPok, 10.05.14.
  1. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Дано: дом с цокольным этажом, печь будет на первом этаже (по факту получается на втором)
    Печь металлическая, её "пустой" вес 90 кг.
    Под неё надо ставить теплоизолирующую или глиняную подушку или кирпичную кладку. Это около 100 кг.
    Чтобы печка не стояла аки перст посреди комнаты, стенку за ней тоже надо выложить кирпичом. Это даёт ещё около 300 кг.
    А если растащит поставить ещё и боковую защитную стенку, то + 50-60 кг :)]
    Итого имеем порядка 500 кг на полу второго этажа на площади 1м^2.
    Где проходят лаги точно сказать пока не могу.
    Вопрос - под это надо ставить дополнительный фундамент? То есть, бетонную колонну через цокольный этаж.
    И в каком виде эту колонну делать - залить одну большую цементную (как фундамент) дуру на два куба (цоколь 1.80 высотой) или можно как-то поменьше, ну, четыре столбика по углам, например?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Много Вы тут написали, печь какая - ТТ котел или буржуйка или еще что-то? Для буржуйки ничего из написанного не нужно (можно конечно, никто не запрещает). Перекрытие какое?
    А глина и кирпич там после слова или. Так что хватит и слоя ваты с прилагающими.
    То же самое с стеной - металлокаркас обшитый онгеупорным листом, отделка по вкусу, можно керамической плиткой под кирпич. Каркас заполнен ватой.
  3. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Перекрытие? В смысле, толщина лаг что ли? Брус 150 и черновой пол, доска дюймовка, если не ошибаюсь.
    Печь не буржуйка, а типа камин с местом под варку. Пока ещё окончательно не остановились на конкретной модели и производителе, но типа такого: [​IMG]
    Ну да, на пол или бетонную подушку, или кирпич. Но всё равно вес от этого критично не изменится. В инструкции вот, что написано и нарисовано:
    "Расстояния безопасности от печи и дымоходов до возгораемых материалов:
    в стороны и назад - 500 мм; вперед - 1250 мм; вверх - 1200 мм. Указанные расстояния безо-
    пасности можно уменьшить в четыре раза, используя кирпичную кладку шириной ½ кир-
    пича
    и воздушный зазор 30 мм до используемой сгораемой поверхности. Кладка должна
    быть выше, чем верхняя поверхность печи на 500 мм. Пол из горючих и трудногорючих
    материалов
    следует защищать от возгорания под топочной дверкой — металлическим
    листом размером 700х500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи."
    Так как с печами дело не имела, то вопросы как раз из написанного, а там стенка - кирпич и только выше, ближе к потолку, огнеупорный лист.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Дом сам деревянный? Что перекрытие деревянное теперь понятно. Как я уже писал, эти кирпичи можно заменить на теплоизолирущий слой из базальтовой ваты (то же самое в проходах сэндвичтрубы дымохода через перекрытие и крышу), только отделка например и пола и стены керамической плиткой. Так что от вопроса дополнительных ощутимых нагрузок на перекрытие можно уйти довольно легко.
    Относительно терминологии - лаги это горизотальные бруски для опирания досок пола например, а в перекрытии это балки (если там тоже лаги то они идут поперечно, шаг балок может быть 60-100 см, а вот лаги больше чем 45 см ставить не надо, пол будет пружинить).
  5. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Сам дом деревянный.
    Цокольный этаж - цементные блоки, фундамент свайный (бетон в опалубку заливали), сваи до первого этажа.
    Стенка, у которой будет печка стоять - гипсокартон, просто перегородка между прихожей и комнатой.
    Пол пока черновой - брус, поперёк него доски. Расстояние между этими брусами сейчас точно не скажу, надо смотреть, но вроде метр.
    План домика, отмечены сваи, где точно брус лежит, пунктиром - место для печи.
    Я так понимаю, что можно и обойтись "малой кровью" :)] А то родители на мозги капают "просядет пол, такую тяжесть" да "как можно печь без фундамента, завалится же!"
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Кирпичи исключить полностью!
    С отступом от стены (чтобы был воздушный зазор) собираете на заклепки легкую сеночку и гипсокартонных профилей, только вместо гипсокартона прикручиваем специальные листы кнауф фаерборд, минерит итп. Листы можно оштукатурить декоративной штукатуркой или оклеить плиткой на вкус и цвет.
    У печей как на картинке не греется низ! Максимальный нагрев у них в зоне первого одностенного элемента дымовой трубы. Удачи!
  7. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    У меня каркасная баня, обдумываю, как установить Ангару 2012 на деревянный проливной пол.
    Вопрос:
    Можно ли (в плане пожаробезопасности) прямо на деревянный пол присверлить минерит, а сверху плитку на плитанит приклеить?
    Если кирпич в два слоя (как рекомендует инструкция к печи), то прямо на дереванный пол? Не слишком высоко от пола будет печь и не будет ли стоять холодный воздух на полу?
    Так же нужен совет по устройству стен, думаю из шамотного кирпича на ребро сделать портал и смежную стенку, высота карпичной кладки около 1метра, чем лучше закрыть стены выше кирпичной кладки до потолка?
  8. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Assured, приветствую!
    Такой же вопрос... тоже выврал Ангару 2012. и тоже деревынный пол.
    Как Вы этот вопрос решили?
  9. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    тоже интересует данный вопрос!)
