Помогите с перекрытиями
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Maverik34, 10.05.14.
  1. Maverik34
    Maverik34
    Maverik34
    Волжский
    Дом планируется из газобетонных блоков 400мм шириной
    Планирую использовать многопустотные перекрытия с минимальным заходом 200 мм на блок
    10 перекрытий первого этажа длинной 10 м и шириной 90 - 100 см
    одно перекрытие 7 м и шириной тоже около метра.
    На рисунке коричневуй крест это лестничный пролет там перекрытия не будет, фиолетовым это двутавр (также есть вариант сделать двутавр короче - на ширину лестничного проема чтоб он опирался на столбы или так же на двутавр).
    Вопрос второй этаж.JPG перекрытие первого этажа.jpg :
    Перекрытия при такой длине выдержат все что будет на втором этаже?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ответ-проектирование-не ваш конек..варианты-или 5 лет-поучиться в каком нибудь политехе, или купить за 12 тыров-готовый, посчитанный проект. Экономия от 2 варианта-в сравнении с ненужными тратами, когда проект рисуют застройщики на коленке с помощью форума-не менее 500 тыс рублей, а надежность конструкций-от 3х до 10 раз больше.
    http://megalit33.ru/upload/iblock/5c2/buklet-k_126_8.pdf
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @nir, :super:
    @Maverik34, где вы видели плиты шириной 90 - 100 см?
    где вы видели плиты длиной 10м?
