Эппс на кривой цоколь. как?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем RoMZzeSS, 10.05.14.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет. В скором времени предстоит утепление цоколя и дальнейшая его отделка плитняком или камнем. Подвал и цоколь гидроизолированы наплавляемой изоляцией. Сам цоколь частично фбс, выше кирпич. Стена цоколя кривая, ниже, когда утеплял подвал в некоторых листах эппс были зазоры по 1-2 см, но это не смущало, т. к. оно под землей, а вот тут конечно вопрос возник. То есть нужно минимизировать пустоты между листом и цоколем, что бы небыло перепадов. Понимаю, что лучше б заштукатурить, но там уже гидроизоляция. Выход вижу для себя только один- ручной горелкой подплавлять лист эппс и подгонять его тем самым под конкретный участок стены. Есть ли у кого то другие соображения на этот счет?
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ИМХО сложно будет подогнать. А если пенить побольше?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Блин, столько народу на форуме, а ответ адекватный фиг услышишь. Мы помоему во всех темах только с Вами и общаемся) пены больше не вариант, т. к. во первых ее не бцдет, я хочу на клей церизитовский сажать, а во вторых проблема как раз не с полостями, которые можно в принципе и запенить, а потом срезать излишки, а проблема как раз в выступах, под которые эппс подрезать надо. Все горелочку хочу прикупить в Леруа маханькую, мне кажется в самый раз ей подплавлять там где надо
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    имхо можно паяльник использовать
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вы спрашивайте конкретных людей, тех которые в прикрепленных темах раздела часто мелькают, тогда проще получить ответ
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ага, получите ответ типа: "установить горизонтальную маяковую нить, остановить верикально скользящую маяковую нить, пробить уровни, подрезать эппс козой"... А на вопрос что за нить или где взять козу типичный ответ "ищите на форумах") вообще мне предложили теркой специальной снимать слой, той что типа жестянка пробитая гвоздями. Просто хочется чего то более быстрого. Паяльник тоже рассматривал. А как думаете, фен строительный потянет плавление эппса? Там около 200 градусов по моему
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Мне кажется он не даст такой точности как паяльник
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    А что мешает ппу потом сайдинг цокольный типа наилит
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @RoMZzeSS, а может оштукатурить проще? А нет, не проще, гидроизоляцию уже сделали...
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    В детстве видела как отец натянул проволоку между двумя гвоздями и пустил по ней ток, и резал с помощью этой раскаленной проволоки оч. ровно поролон...пенопласт наверное тоже можно так под любым углом резать...попробую пофантазировать:)] - наклеить на стену криво-косо (клей-пена отлично нивелирует небольшие огрехи кстати). а потом сверху пройтись раскаленной проволокой и все выровнять
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Беатриче, а вот это и называется козой) надо нихромовую нить и специально подобранный трансформатор) штукатурить уже по эппс надо, так что его сначала нужно грамотно приделать)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    хотел, но спецы Отговаривают аргументируя открытым эппс и необходимостью снизу зазоры оставлять. Самому хочется камень натуральный, не сторонник я искусственных материалов под имитацию чего бы то не было. Но на крайняк этот вариант держу
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    папа про козу ничего не говорил:)]
