Перекрытие в деревянном доме, хочу усилить двутавром, нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pribora, 10.05.14.
  1. Pribora
    Pribora
    Pribora
    Ситуация следующая.
    Деревянный дом, перекрытие сделано из балок 100x150мм длина 6 метров, шаг 800мм, одна комната 6x4 другая 6x5. Естественно никуда не годится.
    Есть мысль сделать укрепление из швеллера или двутавра, положив его на фундамент поперек снизу балок.
    Таким образом, должно получиться что швеллер или двутавр поддерживает балки перекрытия снизу, ровно по середине. Получится 3 метра длина перекрытия, что в свою очередь уже норма.
    Проблема с расчетом сечения (размера) швеллера или двутавра. В одной комнате ширина 4 метра в другой 5 метров. Если с деревянными балками мне все понятно - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    То по швеллеру и двутавру, не могу найти программу работающую на моем компьютере.
    Помогите с расчетом, что оптимальнее и какого размера использовать, двутавр или швеллер? Может не один а пару с шагом 2 метра.
  2. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Двутавр жестче, швеллер не пойдёт.Интуитивно 200 двутавра должно хватить (прыгал на 200м длинной около 4 метров, зыбкости не почувствовал. Под концы двутавра, которые лягут на фундамент, неплохо подложить стальные пластины для увеличения опоры.
  3. Pribora
    Pribora
    Pribora
    Спасибо за ответ. Интересно было бы еще посмотреть варианты с расчетом. 200 мне кажется слишком с запасом) Но могу ошибаться.
  4. Pribora
    Pribora
    Pribora
    Есть вариант 2 двутавра через 2 метра. С учетом, что еще будут лаги поперечные.
  5. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Дано для двутавра расчетным пролетом 4 м
    Сортамент: Двутавpы нормальные 20 (Б1) по СТО АСЧМ 20-93
    Масса 1 м. п. = 21,30 kg
    Момент инерции, Jx = 1844,00 cm4
    Момент сопротивления, Wx = 184,40 cm3
    Статический момент полусечения, Sx = 104,70 cm3
    Марка стали - C235
    Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа=2345кг/см2
    Коэффициент условий работы yc = 0,90
    Относительный прогиб - 1/200 пролёта
    Модуль упругости, E = 206000 МПа
    Ответ
    максимальная допустимая расчетная нагрузка на балку пролетом 4 м
    - по прочности металла 1874 кг на метр погонный (вес балки уже учтен)
    - по прогибу 2300 кг/метр погонный (вес балки уже учтен)
    примечание. Для таких балок пролетом менее 5 м, главное уже не прогиб, а прочность.
    Ну для более короткой балки допустимая нагрузка 2400 кг/метр погонный.
  6. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
  7. Pribora
    Pribora
    Pribora
    Ответ
    Ну для более короткой балки допустимая нагрузка 2400 кг/метр погонный.[/quote]
    2 тонны это считается норма?
  8. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
  9. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Фото по ошибке выложил сори
