Дом из профилированного бруса. 8.2х9м2.Как не наступать на грабли)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Foreman007, 10.05.14.
  1. Foreman007
    Foreman007
    Foreman007
    Добрый день всем) Начали в марте строительство дома из проф. бруса 8.2х9 м2. Коробка построена примерно за месяц. Вопросов уйма, решил создать тему ибо тут больше шансов получить вменяемый совет от знающего специалиста. Дом пока без отделки, она собственно вскоре будет на повестке дня, не хотелось бы наступать на грабли, на кои уже наступали до меня. Перечитал много тем на данном форуме, зря начал это дело не совсем рано, иначе некоторых бы недочетов наверняка бы избежал.
    Итак пока дом благополучно отшлифован снаружи (спасибо ЭШФ "Бош") и обработан антисептиком "Текнол аква 1410" и в два слоя финишным "Вудекс Эко", торцы "Текнол JRM". Пока по плану после окончания вышеуказанных работ установка водосточной системы "Доке" (на данный момент выбрал ее) и пройтись по всем балкам антисептиком внутри, потом плавно переходить внутрь, заняться стенами внутри - отшлифовать и покрыть антисептиком и воском, утеплить и обшить крышу и перекрытия, черновой пол и тд.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Только "карточный" с тонкой и узкой крышей.
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Каждый вертикальный столб надо ставить на домкраты. Иначе... проблемы в виде зависа бруса по стенам обеспечены. Т. е у вас должно их (домкратов) быть 6 шт.
    Я вижу только 2.
  5. Foreman007
    Foreman007
    Foreman007
    Я тоже думал, а не нужны ли еще наверху компенсаторы усадки. Смотрю по уровню, пока в сторону этих столбиков никаких перекосов. Есть еще столб внутри, тоже с компенсатором усадки. А почему вы пишите про шесть, я не профи, вижу только 4 столба.
  6. Foreman007
    Foreman007
    Foreman007
    И еще вдогонку... сейчас пока идет усадка занимаюсь самостоятельно отделкой дома. Вопрос к профи в следующем: между балконом и террасой стропила (видно на фото немного), сверху планирую настелить террасную доску, но как снизу обшить все это дело?, мои варианты: 1) параллельно стропилам набив предварительно доску на них закрепить имитацию бруса 2) перпендикулярно стропилам набив имитацию прямо на них (как раз нужные 6 метровые палки остались после стройки) 3) вообще не париться оставив дырку (тогда придется жестко шлифовать стропильные доски, ибо имел глупость обработать их жестко въедающимся зеленым "Сенежем"
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Планировочку залей, очень интересно
  8. Foreman007
    Foreman007
    Foreman007
  9. Foreman007
    Foreman007
    Foreman007
    Итак, можно подвести промежуточные итоги сезона. Успел в связи с работой не так много но больше чем планировал изначально. Сезон закрыт, появилось время на интернет) Снаружи: сделал водосточку, обшивку потолка террасы, поставил окна+наличники, дверь, настелил доску на террасу, на балкон не успел закрепить (до весны просто кинул материал). Цвет снаружи радует, а по осени заметно выделяется на фоне осеннего пейзажа вокруг. Внутри отшлифовал стены как снаружи, дальше антисептиком и воском "Техновакс" (цвет: беленый дуб) в 2 слоя, смонтировал черновой пол, + установка дверей, разводка сантехники, скважина и ввод электричества в дом. Спасибо данному форуму - нашел много ответов на возникающие в ходе строительства вопросы. Впрочем вопросов по дальнейшему обустройству дома стало еще больше, до весны есть время подумать)
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Сколько кубов бруса? Размер и профиль бруса?
  11. Foreman007
    Foreman007
    Foreman007
    @стакан2, 150х150 по факту похоже усохся он) сейчас 145х145. Профиль бруса на мой не проф. взгляд хороший, брус садится глубоко в пазы. По кубам - 50 кубов, все стены внутри тоже брусовые.
    В дополнение кидаю фото экспериментов с воском. Сверху то, что получается после шлифовки и покрытия воском, внизу мазнул на брус без шлифовки.
    Будут вопросы отвечу, будут советы приму к сведению)
  12. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Брус естественной влажности или подсушенный. Цена бруса под проект? Сколько взяли за сборку коробки?
  13. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    @Foreman007, между венцами ничего не прокладывали?
  14. Foreman007
    Foreman007
    Foreman007
    @Михаил097, хороший у вас дом, вижу многое, что хотел бы воплотить у себя. За сборку сруба взяли 200. Брус естественной влажности, по заверениям 20%, а вот как по факту вопрос, местами (в основном на солнечной стороне) трещины, но на мой взгляд не критично все это, гладкий и без трещин - это сайдинг. К вам злободневный для меня вопрос, как у вас устроен пол в душевой?
  15. Foreman007
    Foreman007
    Foreman007
    @fireman1, пока не могу оценить хорошо это или плохо но джут только на стыках бруса (в перерубах), стыки у этих брусков слабое место, между ними получаются ощутимые зазоры.
