Монолит фундамент, без наплавляемой гидроизоляции
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ПА16, 10.05.14.
  1. ПА16
    ПА16
    ПА16
    Нижний Новгород
    В наш Век технологий появилось много современных материалов. Появились так же Импортные добавки (пластификаторы на основе поликарбоксилатовых эфиров). которые улучшают показатели бетона по водонепроницаемости, пластичности, в разы. Производители Дризоро (Испания) Сика (Германия)
    НЕ РЕКЛАМА. (сам сижу и разбираюсь, читаю, общаюсь, строюсь)
    Холодные швы плита и стена (гидрошпонки)
    А теперь вопросы:
    1. Зачем при рытье котлована (слежавшейся веками грунт) делать подсыпку песком и потом проливать трамбовать?
    2. Зачем делать подбетонку если сейчас есть геомембраны?
    3. Зачем использовать наплавляйку (да еще в два слоя)?
    Есть рабочий проект фундамента, при вопросе проектировщикам, за чем здесь это? Может лучше так, а здесь заменить это на другое- Ответ-Зачем? Щас Все так делают и не паряться!
    Когда можно использовать добавки в бетон, (пример плотин)
    И при примерном подсчете замен и стоимость работ (экономия получается приличная, плюс снижение человеческого фактора на работы! Ну нет у нас хороших профи по строительству. (И ни кто ни за что не отвечает)
    Жду горячего обсуждения!
  2. hlserg
    hlserg
    hlserg
    О, как раз по теме...
    в прошлом году создал себе погреб по технологии отливки в грунт (выкопал котлован с ровными вертикальными стенами (благо суглинок позволял сделать ровные вертикальные стенки), проложил слой теплоизоляции пеноплекса 5 см (рыжий), подсыпал на пол немного песка, положил по стенам гидроизоляцию листами рубероида, промазал как мог швы битумной мастикой, собрал арматуру, залил пол и через 2 дня собрал внутреннюю опалубку (взял в аренду опалубку для лифтовых шахт) и залил стены. Внешней опалубкой цслужил грунт. Бетон лил В40 (М500) (узбеки ахренивали от соотношения чемента и песка, но делали все как было сказано. все хорошо трамбовалось вибратором... Сверху была отлита плита и лента. Сейчас (в этом сезоне) планирую строить баню.
    Какие наблюдения:
    1. На зиму я закрыл как мог фундамент досками, положил полиэтилен, прикрыл люк. На дно фундамента (уровень -1.5 м.) поставил бутылку из под вина с водой закрытую пробкой. Зимой не особо было морозно, но до -20 было неделя. Бутылка цела!
    2. В 10 метрах от погреба у соседа выкопан пруд. В пруду воды по уровень земли. В погребе воды намного меньше...
    3. Вода в погребе есть. Думаю, она поступает 2-мя путями: через люк (сам лично видел, как после дождя, вода ручейком стекала вниз) и посредством конденсирования.
    В этом году планирую воду откачать, построить сверху баню, погреб просушить и к зиме сделать утепление и отделку.
  3. ПА16
    ПА16
    ПА16
    Нижний Новгород
    Ау, где все!
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пенетрон, добавляют на бетонном заводе - водонепроницаемый, морозостойкий...Если грунт сухой, т. е. УГВ низко, то в самый раз...верховодку только хорошо отвести (бетонной отмосткой например).
    Выровнять же надо как то дно котлована, ни один машинист не сможет откопать ровно и строго в горизонт...
    Тоже против нее...
    Имеете ввиду на стены цоколя? Наверно для гидроизоляции, хотя если УГВ высокий, я бы вообще отказался от подвала, т. к.
  5. ПА16
    ПА16
    ПА16
    Нижний Новгород
    Про пенетрон не скажу, ну не доверяю я нашим.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
