Прошу помочь с подбором системы очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Шквал, 10.05.14.
  1. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Есть скважина и анализ воды. Требуется доведение воды до питьевого состояния. В идеале хотелось бы, что бы система не требовала постоянной засыпки реагентов и прочего обслуживания. Посоветуйте пожалуйста, к кому обратиться за консультацией в выборе оборудования. Звонил в несколько контор, там голимые продаваны на телефонах. Толком объяснить что и для чего не могут. Мне обязательно нужен технарь, который понимает как это работает в разных вариантах. Продаваны, нахватавшиеся поверхностных знаний и освоившие процедуру выписки документов не интересуют. Желательно телефон для связи, так оперативней решать вопросы. Спасибо за помощь.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот ТУТ в п. 3.2 есть вопросы, ответив на которые Вы поможете консультантам правильно посоветовать в подборе оборудования.
  3. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Спасибо. Данные собрали и ответы готовы.
  4. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Вы можете помочь в выборе системы? Требуется понимание в разнице между различными вариантами в цене, временными затратами на периодическое обслуживание, качеством получаемой воды и конструктивными особенностями. Просто вопросов много, каждый из которых тянет за собой другой. Скажем так, нужен толковый специалист, которому можно звонить и консультироваться. Мы не пытаемся на халяву проскочить и готовы оплатить время консультаций из расчёта 1 килорубль за час, если человек грамотный и может толково объяснить что и как работает.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы что-то рекомендовать, обсуждать и т. д., нужна информация по указанному пункту в FAQ.
    Потому что для одного "объекта" достаточно кувшинного фильтра, для другого "объекта" потребуется цех по розливу питьевой воды.
    Прежде чем звонить специалистам, Вы здесь на форуме получите от консультантов различные варианты водоподготовки и будете, так сказать, владеть информацией.
    Здесь на форуме консультации бесплатные.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если кратко, то из анализа воды следует: обезжелезивать, умягчать, удалять нитраты. Для этого, как правило, предлагают фильтры с ионообменными смолами. Размер фильтров зависит от водопотребления. От размера фильтров зависит производительность насоса (скважинного или 2-го подъёма). От размера фильтров зависит объём промывных вод. От объёма промывных вод зависит характеристика септика. И т. д.
    Т. е., одно цепляется за другое. Нужна полная информация Вашего "объекта" водоснабжения.
  7. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Это всё понятно. Но консультироваться на форуме очень неэффективно в данном случае. У меня, допустим, 27 вопросов. В оперативном режиме на ответы уйдёт пару часов. В режиме переписки будет потрачено две недели. Я сам технарь и понимаю, что от грязи и степени очистки зависит начинка фильтра. От количества потребления зависит его модель, и т. д. Сейчас требуется спец, который понимает хотя бы биологию процесса. Если он сможет объяснить, чем нам чистить, перейдём к вопросам относительно конструкционных особенностей, потом к автоматике, потом к сливным системам.
  8. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Шквал, если есть возможность потратить деньги и получить хороший результат, то лучше всего посмотреть осмотические системы, но это сугубое ИМХО
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Интересное дело складывается... попробую догадаться... дедуктивным методом...;)
    Вы технарь, и вполне возможно, "ответственный" за эту скважину...
    Есть анализ, в котором написано: "вода питьевая из скважины". Обычно такая формулировка применяется для скважин централизованного водоснабжения. Для частных скважин (назначение обычно для полива) слово "питьевая" не пишут, а пишут "вода из скважины".
    Из этого смею предположить, нужна промышленная система водоочистки.
    Кратко о методах удаления нитратов из воды.
    Для удаления нитратов в процессе водоочистки, в основном применяют высокоосновные анионы.
    Они поглощают нитрат-ионы, и заменяют их хлорид-ионами. В результате удаления нитратов происходит истощение анионита, поэтому время от времени требуется его регенерация, которая выполняется раствором хлорида натрия.
    В вашем случае жесткость воды больше ПДК, поэтому прежде, чем удалять нитраты, нужно произвести умягчение воды. Если же этого не делать, то в процессе удаления и последующей регенерации анионита возможно образование труднорастворимых соединений, что повлечет за собой снижение емкости анионита и уменьшение производительности установки.
    Другой метод удаления нитратов из воды, как посоветовал @hadik, - системы обратного осмоса.
    Т. к., по анализу воды ПМО довольно высокая, - это обусловлено присутствием органики. Собственно говоря, нитраты могут быть органические. Поэтому можно сначала применить коагуляцию, затем фильтрацию на песке, потом умягчение, и после этого обратный осмос.
    Превышение ПДК железа небольшое, удалится на стадии коагуляции и фильтрации.
  10. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Электролиз, большое спасибо за развёрнутый ответ. Скважина частная, на один дом, глубина 10м.Я всё же хотел бы связаться с вами по телефону и получить консультацию в режиме диалога, постепенно переходя от одного вопроса к другому. Это намного быстрей и эффективней будет. Можете дать свой номер? Смысл в том, что это частный дом моего хорошего друга. Она женщина и попросила меня помочь ей с этим вопросом, ибо сама не понимает ничего в том, что ей объясняют продавцы. Ей и так уже ушлые шабашники столько наворотили в доме, глядя честными глазами, что там счёт на сотни тыщ идёт по переделкам. Для себя бы не стал стараться. Ошибись я для себя, мне же и исправлять. А ей хочется сделать один раз и по человечески. Если вкратце, то ей хотелось бы понимать разницу в цене для двух вариантов. Первый, когда система работает без постояноого добавления в неё всяких там солей и прочих реагентов (если это вообще возможно) Ну и вторая, когда нужно сыпать всякую ботву в баки. Ещё хочет, если это возможно, систему без промывки, там сложно слив организовать, не предусмотрели вовремя. А если уж со сливом, то хочется понимать, что он из себя должен представлять и куда девать воду. Там сейчас только биосептик. На сегодняшний день есть предложение по фильтрам. Но в конторе толком не смогли ответить на многие вопросы. Прикладываю файл с предложением.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Слава богу, я ошибся...:)
    Система нужна не промышленная:victory:
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В "личку" сообщил.
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Прошу совета:
    Скважина 21 метр, дом дачный, вода хорошая по составу кроме высокого содержания Са. Вопрос в следующем - бытовые 3-х ступенчатые фильтры (т.е. без осмотической мембраны) уберут избыток солей из воды? Просто ставить систему декарбонизации на всю систему водоснабжения что-то не хочется (дорого для дачи, места нет, давление снижает и т. п.), есть мысль поставить 3-х ступенчатый фильтр под мойку с краном и для готовки и питья использовать эту воду, а для технических нужд просто поставить перед разными аппаратами магниты (к примеру - перед душевой кабиной и перед электрическим бойлером и т. п.)... Если это не поможет, то что можно сделать (бюджетно)?
    Заранее спасибо за советы.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Избыток (и вообще наличие) солей из воды удаляется ТОЛЬКО обратным осмосом или дистилляцией.
    Ионообменные смолы для умягчения воды (т.е., удаления кальция, магния) общее солесодержание не удаляют, а меняют одни соли на другие.
    Принцип действия магнитного поля на соли жёсткости - изменение "ориентации" кристалла. Т. е., условно были перпендикулярны, стали параллельны. Это, так сказать, "на пальцах" объясняю.
    Воздействие магнитного поля на соли жёсткости ВРЕМЕННОЕ. Т. е., после "намагничивания" соли жёсткости некоторое время сохраняют изменённое состояние, но потом возвращаются в исходное состояние.
    Чем это "грозит"? Перед душевой кабиной на водопроводе стоит магнитный "умягчитель". Кран закрыт, вода (та часть, которая находится внутри магнита) "намагничивается", соли жёсткости в ней изменили "ориентацию". Открыли кран, "намагниченная" порция воды пошла в душевую лейку. Свежая вода тоже проходит через магнит и "намагничивается", но в меньшей степени. Закончили пользоваться душем, кран закрыт. Часть воды между магнитом и душевой лейкой не подвергается действию магнита, и её "намагниченные" свойства теряются, соли жёсткости возвращаются в исходное состояние. В результате - дырочки душевой лейки и поверхности с остатками капель воды, после высыхания покроются солями жёсткости.
    Аналогичное происходит в проточных бойлерах. Только в них вода не высыхает, а нагревается, и в результате, соли жёсткости со временем накапливаются.
    Вообще, магнитные "умягчители" предназначены для замкнутых систем, в которых одна и та же вода циркулирует через магнит. В таких системах соли жёсткости становятся рыхлыми, смываются потоком с нагревательных элементов и осаждаются на фильтре, или их периодически сливают.
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Так что же делать?
