Оптический нивелир: мистика или кривые руки?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем МаринаS, 10.05.14.
  1. МаринаS
    МаринаS
    МаринаS
    Тверь
    Всем здравствуйте!
    Ситуация следующая. У нас нивелир ADA, проверяем им уровень первого ряда блоков. Устанавливаю нивелир у одного конца стены, чтобы без поворотов прострелять сразу два крайних блока этой стены. Перепада нет вообще. А потом для верности решила поставить нивелир так же у другого конца стены, и он выдал перепад в 1 см! При чем в обоих случаях обе точки просматривала без поворота нивелира, даже глаз от него не отрывала. Опыт вчера проделали минимум 4 раза 2 разных человека, нивелир устанавливали каждый раз заново, результат один. Человек, отдаленно связанный с этим делом, сослался на погрешность, но сомневаюсь, что на 12 метрах она может быть ТАКОЙ. Причем с одной точки быть 1 см, а с другой выдавать 0.
    Есть мнения по этому поводу?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @МаринаS, а может в этой или этой теме Вы найдете больше ответов?
    Да что там. Это там могло обсуждаться.
  3. МаринаS
    МаринаS
    МаринаS
    Тверь
    Спасибо, конечно, но обе темы про лазерный нивелир, а у меня оптический.
    Пришла к выводу, что мой нивелир все-таки неисправен, потому что показывает очень странные значения, где все должно быть ровно, где он сам пару дней назад показывал нулевой перепад.
    Сегодня купила лазерный, посмотрю разницу, а оптический, будет время, сдам в ремонт, пусть они выясняют суть проблемы.
  4. a1ron
    a1ron
    a1ron
    Жуковский
    А оптика с поверкой? может в этом дело?
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @a1ron, поверка в наши дни в 90% случаев делается без приборов... Если хотите проверить верность прибора, то либо сами по ГОСТу проверяйте, либо по эталонным мерам... Либо сами езжайте и пускай при вас же поверяют его...
  6. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @МаринаS, все верно оптика врет у Вас, как по мне проще лазерником все прострелять) если объект большой, и нужен лазерник с поверкой, могу подсказать пару моделей ротационных лазеров, цена вопроса от 40т.р до 350т.р... Все зависит от конкретных задач...
  7. МаринаS
    МаринаS
    МаринаS
    Тверь
    Спасибо за отклик. Оптический проверила - действительно врет. Да и выяснилось, что он у нас, оказывается, падал, так что все логично. Сейчас пользуемся лазерным с приемником - щенячий восторг)
  8. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
  9. МаринаS
    МаринаS
    МаринаS
    Тверь
    Да самым простым - ADA 2V. Для бытовых нужд - самое то.
  10. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Вот глупости. Никуда не нужно отдавать нивелир. В ютьюбе есть видео по его настройке. Ничего сложного.
