Отопление в кирпичном доме
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем abduladiev77, 10.05.14.
  1. abduladiev77
    abduladiev77
    abduladiev77
    Оклахома-Сити
    Приветствую, ситуация нарисовалась. Газа на участке пока нет, есть надежды что будут, но запасной вариант быть должен.
    Нужно отопить кирпичный дом 103 квадрата, в нем 4 жилые комнаты, санузел и кухня. Недавно прознал про тепловой насос, вот хотел узнать, при кладке наружных стен в 1.5 кирпича будет хватать мощности отопителя? Под ПМЖ, участок в 10 минутах езды от Ростовской области, Юг России. Зимой редко больше -10 бывает.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    В принципе любой дом можно прогреть, вопрос только в том, сколько тепла для этого надо. Ваша стена в 1,5 кирпича будет терять около 2 Вт на 1 м2 на 1 градус разницы температуры внутри и снаружи. Т. е при -10 на улице, и для поддержания +20 внутри дома надо 60 Вт тепловой мощности на 1 м2 стены. И это без учета потерь на крышу, пола и по мелочи. Например двери, щели, вентиляция.
    Подбирайте мощность источника отопления, и вперед. Только боюсь цена такого ТН вас не порадует.
    А утеплить дом не хотите? Или у вас все так строятся?
    А посмотреть потери тепла через различные конструкции, приблизительно, можно на страничке ТеплоРасчет РФ или точка расы расчет. Гууглом легко найдете этот калькулятор.
