1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Бытовка 6х3. начало
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем megaboss, 10.05.14.
  1. megaboss
    megaboss
    megaboss
    После вынужденного перерыва все же взял себя в руки и залил столбы. Перечень самодельных инструментов пополнился извлекателем грунтовых вод.
    Вид на пустой столбик
    Консистенция раствора
    И вот столбики
    Для себя сделал вывод: больше никогда не буду заморачиваться фундаментом ТИСЭ на водонасыщенной глине. Дешево, но нудно и долго.
    Стоимость фундамента:
    1. Рубероид 500р
    2. Пескобетон -18*180=3240р
    3. арматура и проволока - 2000р
    4. три столба узбеками - 2000р
    Итого 8000р
    (6 винтовых свай с работой - от 18000)
    Пескобетон мне не понравился. Каждый мешок живет по-разному. Даже запах цемента где-то сильнее, где-то вообще не чувствуется. Разбавлял водой по инструкции - суховата смесь укладывается плохо. Но вроде бы как все столбы схватились. Посмотрю зимой упадет ли бытовка.
  2. megaboss
    megaboss
    megaboss
    А вот и прораб. Уровень проверяет
  3. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Вчера купил доски и за вечер соорудил обвязку.
    Лазерный уровень - вещь. выставлял высоту по нему. Бетон в столбах дал разную усадку да и руки видимо кривые были.
    Выставил углы. диагонали и пришил временную укосину.
    Так сделал углы.
    Передумал делать продольную балку по середине - почему-то мне кажется, что она работать толком не будет. Будут поперечины - лаги 3000х100х50. Нормально ли это? Или все же делать продольную? Крепить лаги буду с помощью коннекторов.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Углы - как у нас. :super:
  5. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Продолжил. Сделал пол. image-161483297.jpg Нарезал стену. Колотить не стал - поздно уже image-1312988338.jpg Завтра раскладку по деньгам кину
    Все таки поперечину сделал. Шизофрения в переводе значит - непостоянство желаний :) да и коннекторы дороже доски выходят.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Кстати, это - еще вопрос, удалось бы закрутить винтовые сваи в таком закутке.
    Им же рычаг и размах нужен.
    Поперечина же не на что не опирается - какой от неё толк?
    Бриджинги по той же линии было бы лучше, наверное.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    По идее нужно место для рычага, но многое также зависит от тех. оснащенности фирмы, где эти винтовые сваи покупаете (есть механизированные способы закручиванич, но как много места занимают надо спрашивать непосредственно у них)
  8. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Будут по размеру osb. А так поперечина вяжет по длине... Вдруг передвигать надумаю.
  9. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Прололжил. Сколотил стену. Вкорячил укосину - нудное занятие, но Ларри помог. Ларри кстати и гвозди бить научил, он с двух ударов вгоняет гвоздь, я же с трех. И это ершонные... Для подъема набил стопора, ютюб и Ларри помогают!
    Поднимал в одно лицо. Долго гуглил способы, от рукодельного крана до непонятных конструкций... В итоге наколотил две доски по краям на 90 гвоздь каждая так, чтобы доска под своим весом на землю краем опиралась. Стал по маленьку поднимать то один край, то другой. Доска упиралась в землю и держала угол на той высоте, на которую поднял. 5-6 заходов и стена встала на место. Итого 6 метровая стена встала на место. Не знаю как со 150 доской будет, но с 100 углы очень легко поднимались. Этими же досками устроил временный крепеж. Доску резал не просто так, а чуть более чем в размер стойки стены, чтобы далее ее использовать. Вот результат
  10. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Собрал вторую стену. С проемами под дверь и окно. Наколотился гвоздей - на подъем сил уже не хватило. Еще укосину надо врезать.
  11. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Продлжил. Опять один поднял вторую стену
    Так сделал проемы, немного не по технологии
    Затем третью стену, она легкая и на нее ушло полчаса
    Общий вид - строение обретает форму!
    На каждом этапе допускаю косяки, опишу их позже. Строить надо идти.
    Чуть не забыл - купил в леруа пару таких штук за смешные деньги, но работают на ура!
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  13. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Нет. Будет ОСБ. В два слоя. Снаружи и внутри
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ну раз осп, то не будет возни с укос нами (их врезкой), да и толщину утеплителя они не скрадут
  15. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Ну вот четвертая стена, перекрытие
