1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Бытовка 6х3. начало
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем megaboss, 10.05.14.
  1. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Бытовка 6х3. начало
    Строю бытовку. Пока только в SketchUp. Прошу конструктивно раскритиковать проект. И как расчитать вес всего этого строения с учетом снеговой нагрузки.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @megaboss, :hello: Вот и я попался. :flag: У вас кетчуп 13версии. Можете пару скинов выложить. С фасада и в профиль.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @megaboss,чтобы все желающие могли посмотреть файл, щелкните кнопочку "Сохранить как", в открывшемся окне, под строкой имя файла выберите в какой версии сохранить. Выбираем восьмую. Кстати, работать тоже предпочитаю в восьмом скетч апе. Он обруссенный, и работает побыстрее. Хотя графика чуть хуже.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да... Про рассчитать вес. Считаем вес самой бытовки, нагрузку на перекрытие пола (180кг/м2) и такую же нагрузку на крышу. Все суммируется, получается расчетная нагрузка на фундамент.
  5. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Ок вечером сделаю. Посмотрел твою тему про "правильную бытовку".. Уже косяки увидел у своей. Поправлю сконвертирую и выложу.
  6. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Как-то сразу на ты перешел... Прошу прощения.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нормально. Я еще не старый и совсем не гордый. ;)
  8. aboutChe
    aboutChe
    aboutChe
    Киев
    Сколько вести куб дерева (например сосны)?
    это "с мебелью"?
    это "снеговая" или "ветровая", или обе?
    т. е фундамент нужно выбирать исходя из получившейся нагрузки?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    700кг.
    Да
    Ветровую начинаем считать при угле крыши более 50" и высоте конька превышающем профиль здания.
    Именно. Все суммируем и получаем нагрузку на фундамент.
  10. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Вот 2Д и файло в скетче 8-м.
    2-й слой плиты OSB. Кидал их горизонтально, поэтому между стоек 800мм. Хотя прочитал про утеп
  11. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Листья распустились и инет кончился... Не работает Местами Телефонная Сеть, Недофон и Епта... Заказал оптику за килобакс... Полсарая почти :(
  12. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Переделываю проект. Решил подогнать стойки под размер утеплителя.
    На днях провел пробное бурение под столбик: плодородный слой 20см, далее легкая глина 20 см, ниже глина плотная (от бура еле отдираетря). Уровень воды в начале мая 50 см- сейчас метр.(наблюдал по колодцу). Вода в пробуренной скважине стоит как в колодце - метр. Когда бурил и дошел до воды - бурить стало сильно легче.
    Вопрос: стоит ли использовать в качестве фундамента на таком грунте ТИСЭ, винтовые сваи или лучше покрышки, блоки? Зимой грунт сильно пучит (оторвало крыльцо у дома - бывший хозяец экономил на фундаменте крыльца.) за винтовые боюсь, что крутить их придется очень глубоко, что не рентабельно. А ТИСЭ - вода делает глину пластичной и заливать бетон в воду как-то страшно.
    Еще заметил, что если постучать по глине под плодородным слоем рукой - звучит как барабан.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Винтовые сваи в этом случае идеальный вариант. Если взять 2м. и закрутить, чтобы торчало 10-20см, то все будет прекрасно. Несущая способность у таких грунтов очень высокая. На них башню "Федерации" поставить можно. А сама лопасть уйдет ниже уровня промерзания и тот же плотный грунт не даст ей всплыть. Вкручивайте 76-е или 57-е. И будет вам счастье.
  14. megaboss
    megaboss
    megaboss
    Не получится ли так, что буду крутить двухметровую сваю, а она уйдет глубже чем надо? Их же рекомендуют крутить до замятия проушин для ворота.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На вашей твердой глине, замятие проушин может произойти уже на 1м от поверхности. Ну а короткие сваи лучше всегда чуть перекрутить, а уровень выводить оголовком сваи. Если оголовок с чашкой (приваренный кусок трубы большего диаметра), а не просто площадка под сварку.
