Помочь в устройстве водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем slimov, 09.05.14.
  1. Лесик Наталья
    Лесик Наталья
    Лесик Наталья
    Добрый день,
    подскажите, кто имеет опыт по электрофузионной сварке труб ПНД, сделали зимний водопровод. У нас в садоводстве проложен водопровод на глубине 1,5м труба ПНД 63 и разводные колодцы жби по одному на три участка. Чтобы не копать траншею до колодца, примерно 50-6-м, мы врезались под давлением в магистраль ПНД 63, поставили электросварную сиделку плассон с отводом на 32, и трубу пнд 32 пустили к дому от магистрали, через шаровый кран с ключом под ковер на поверхности, фото попробую загрузить, насколько надежно это соединение? Сейчас давление в трубе 5-6 бар, зимой доводят до 10 бар...нужно ли переживать?
    Спасибо, если кто ответит, а то на нас правление теперь наезжает, утверждают, что все разорвет... Мы сделали это не через правление по их космическим ценам, а сами... получилось в три раза дешевле!
    WP_20140816_14_44_40_Pro.jpg WP_20140816_14_24_50_Pro.jpg WP_20140816_14_43_17_Pro.jpg WP_20140816_14_43_31_Pro.jpg WP_20140816_14_43_56_Pro.jpg WP_20140816_14_44_15_Pro.jpg
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    На вид все нормально. По мнению спецов электросварные соединения самые надежные... Но надо все же смотреть спецификацию на трубы. Они различаются по допустимому давлению... 10 бар -это много достаточно... Это как они такое давление то создают?.. .Вернеее создать можно, но зачем... Хотя догадываюсь... Они съэкономили на диаметре трубы. 63 мм на садоводство...Сколько владений в садоводстве? мы тут делали на 14 домиков трубой 63 и то думал, что слишком мало. Надо бы 75-ую...И еще я не понял, Ваша турба (32-ая) она для воды или техническая? Я не вижу на ней синих полосок. если это так, что это плохо... зря съэкономили. У технических труб ладно по экологии вода не может быть питьевой, но она по давлению точно не проходит... И если у вас давление зимой бывает точно до 10 бар, то ... может статься, что водопровод вам станет дороже чем вам хотелось бы...
  3. Лесик Наталья
    Лесик Наталья
    Лесик Наталья
    Спасибо большое за ответ, по вопросу трубы Вы меня озадачили... сейчас загружу заказ, там написано какая труба, мы не экономили, просто нашли где нам продадут 18 м, чтобы не брать бухту. Синие полоски там есть, если приглядеться на фото, я ведь концы трубы зачищала, т. е. оксидный слой снимала перед тем, как сваривать аппаратом. Но вроде PN16 написано на ней.
    Давление до 10 атм - это зимой доводят, видимо, чтоб не замерзло все. Так в обычный сезон говорят, что 8 атм макс. подают, но фактически думаю меньше, 63 труба наша на 40 домов, она магистральная только для нашего СНТ из 40 -а участков, из них мы четвертые, кто будет пользоваться зимней водой, у остальных соединения через колодцы в летнем варианте, т. е. осенью краны закрываются, весной открываются, колодцы не утеплены, т. к. мало кому это нужно.
    Кажется в заказе не видно ничего, там написано
    - труба пластиковая ПНД 32х3,00 мм PN16,
    и все... техническая или нет не сказано...
    Ура, попалось фото, где написано, что питьевая...
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НА питьевой трубе должны быть продольные синие полоски
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  6. Лесик Наталья
    Лесик Наталья
    Лесик Наталья
    Так на моей трубе, на самой написано труба питьевая ГОСТ 18599-2001, на фото, это когда кран открыли после врезки, чтоб проверить визуально подключение.
    Полоски продольные на ней есть, но они не очень яркие и не толстые.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ тады вроде все в порядке. По давлению вроде Ваша труба тоже проходит.
  8. Лесик Наталья
    Лесик Наталья
    Лесик Наталья
    Спасибо большое, что ответили. Жить стало спокойнее!
  9. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Дорешал:) Все на словах соседи только сильны.
    Не стал я заморачиваться на общую воду, а буду брать ее из своего колодца. Дебита должно хватить.
    Зато теперь с газом ни к кому не подхожу и не предлагаю, делаю все сам (в плане финансирования).
