Посоветуйте место установки септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем slimov, 09.05.14.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Всех рад приветствовать. Давно здесь не был, но вот новая стройка и новые вопросы, более глобальные, чем прежде.
    Вкратце. Взят в аренду участок 40м на 40 м. Дом уже стоял, который пришлось переделывать почти с нуля.
    Пока сруб дает усадку, подвел электричество в дом в земле от опоры э/п,которая на участке.
    в 10 метрах от дома найдены жилы водоносных слоев и выкопан колодец на семь колец. Два кольца в ноябре полные стояли. Сейчас пять колец воды за счет верховодки (снега и дождя),но тоже держатся и не падают.
    УГВ мне пока не ясен, но кто понимает, как его определить, тот уже понял.
    Почва ближе к глине, иногда вперемешку с песком. Глина плотная после двух метров, но не по всему участку. Местами на 50 см глина, хуже камня, даже лом с трудом крошил ее, когда копали траншею под э/кабель.
    Участок имеет уклон с запада на юго-восток,восток.
    В доме определили расположение кухни и туалетов.
    Встал вопрос о септике, а именно где его установить! Есть проект дома, но от него пришлось отойти, ибо переделал дом. В проекте указан септик из бетонных колец под количество пользователей водой. В проекте есть сам септик и фильтрационный колодец, но на проекте он расположен за домом, а я его хотел бы перенести к стороне дома, где закопан э/кабель для удобства пользования и откачки в будущем.
    Пара вопросов:
    -Если сможете, то укажите, где правильнее с учетом всех требований установить септик.
    -Сможет ли в такой почве отрабатывать фильтрационный колодец или их построить несколько.
    -Фильтрационные поля строить не вижу смысла-места маловато под них.
    Сам септик планировал поставить недалеко от ввода э/кабеля в дом (тут рядом и туалеты и кухня).
    Рядом бы хотел осуществить и ввод в дом воды. Есть желание, чтобы коммуникации были рядом друг с другом.
    Сделал рисунок, где указан метраж от колодца до дома и от дома до пруда и прочее.
    Зеленая линия на рисунке-планируемый водопровод, по которому тоже есть вопросы, но попробую в другой теме их задать.
    Если септик мой не работоспособен, то прошу намек на более правильный вариант, но только без впаривания пластмассы за неразумные средства, если они работать будут так же.
    Дом находится в селе. Ассенизаторская машина работает стабильно.
    Ну и спасибо всем, кто даст дельные советы и поддержит тему !
  2. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Вот рисунок.
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Добавлю.
    Зеленый круг на общем плане-вырытый колодец.
    Цепочка-электрический кабель, уложенный в землю на 0,7м.
    Подъезд к дому нарисован.
    Уклон участка о рисунку слева направо.
    Где правильнее установить септик и фильтрационный колодец ?
  4. Madian
    Madian
    Madian
    Решение выглядит вполне работоспособным.
    На счет установки септика есть замечания расстояние от ввода воды в дом до септика должно быть не меньше двух метров, те совсем рядом их расположить не получится.
    (от фундамента дома расстояние 6 метров до дороги не менее двух так что ваша конструкция вполне влезает)
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Площадь фильтрующего сооружения определяется расчетом (грунтами, водопотреблением и т. п.) Разницы между полем и несколькими колодцами особой нет (площадь одинаковая). Над полем вполне себе можно грядки сделать (заодно и утепление дополнительное будет)
  6. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо, Madian. Спасибо, Евгений.
    Можно ли сделать так, глядя на общий план застройки еще раз, где указан колодец ...?
    -Сам септик поставить справа от дома (у самого забора) ,где расстояние от стены дома до септика будет порядка 8-10 метров и рядом фильтрационный колодец, но при таком устройстве я теряю преимущество подъезда ассенизаторской машины.
    ИЛИ
    -Тянуть трубу от всей каналии до септика, который построить у въезда на участок (на моей территории),а рядом фильтрационный колодец ?
  7. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Еще маленький вопрос.
    Можно ли сделать ввод в дом воды и выход канализации через фундамент в одном месте?
    Фундамент плита.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы септик ставил вправо-вниз (по диагонали, если смотреть на картинку), в район грядок. Туда и подъезд есть.
    По нормам - нет.
    Но я, например, в бане сделал именно так, канализация 110-й трубой, вода - гильза/канал из ПНД трубы диаметром 50 (или около того, точно не помню), а уже в ней труба ПНД 32.
  9. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Вправо вниз? Это где само слова грядки написано? Метраж до септика от выхода из дома каналии не важен ?
    Фильтрационный рядом или можно ближе к заезду на участок, или тут норм таких нет ?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага.
    По нормам - не менее 5 метров.
    Где удобно.
  11. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Евгений, спасибо.
    Значит можно и более пяти метров от дома. Если от дома до септика метров 15, то та же схема устройства септика, что в проекте, будет работать ?
    Евгений. Если можно, то подскажите, после того, как пробью бетон-фундамент,какова должна быть схема соединений и поворотов трубы до септика и на какой глубине от дома ее прокладывать, чтоб не замерзла и прочее. Уклон 2см на метр взял за правило.
    С ув.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Там же русским по белому написано "НЕ МЕНЕЕ 5 метров". Ближе нельзя, дальше - пожалуйста.
    В идеале до септика поворотов быть не должно. Нормированная глубина - на 30 см выше глубины промерзания. На практике (если над трассой не чистят снег) достаточно и половины требуемой глубины
  13. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Получается, при 1,8 м промерзания, то трубу закладываем на 1,5 + уклон в сторону септика 2см на 1 метр.
    Если снег не чистят, то 75 см +уклон в сторону септика.
    Трубы утепляем во втором и первом случае ?
    Евгений. Ведь идеальных условий не бывает, если септик не под унитазом)
    Каким образом делается поворот под фундаментом дома до септика (какое колено правильнее использовать и стоит ли герметизировать стыки ?)
    Если посмотрите на проект септика, то получается, что его нужно закапывать глубже. Прав?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Если утеплять, то можно еще выше класть.
    Поворот делается в точке перехода вертикали в горизонталь. Горизонтальная труба должна лежать без изгибов и поворотов (насколько это возможно).
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я бы тоже поставил справа внизу, подальше от дома и колодца.
    Септик лучше закопать пониже - меньше вероятность замерзания и больше возможности для обустройства переливов. А то мне закопали вровень с поверхностью земли, а потом я решил сделать подвал, а в подвале уже не сделать мокрых помещений.
