1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как сделать пол на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AxelSpb, 09.05.14.
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    День добрый, имеется фундамент монолитная плита, далее цоколь из кирпича 150мм высотой, далее дом из бруса, посоветуйте как лучше сделать пол в доме, у меня пока есть два варианта:
    Вариант 1: гидроизоляция плиты и цоколя внутри дома (битумная мастика - или что то другое выбрать?), далее 50 мм Эппс по плите и цоколю, далее 100мм керамзита, керамзит скрепляется раствором (нужно ли как то армировать керамзит?), поверх этого пирога стяжка (какую высоту стяжки лучше делать?)
    Вариант 2: гидроизоляция плиты и цоколя, мембрана, далее решетка из бруса 150*50, далее мин вата 150мм, поверх мембрана и настил из фанеры как в ролике http://www.forumhouse.tv/video/598/ - в этом случае смущает, не будут ли гнить доски?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @AxelSpb, а по простому-кнауф-100 мм, пароизоляция и стяжка 5 см -бетон по сетке из 6 мм арматуры с ячейкой 150 мм?
    Если ваши варианты-№1- на плиту-гидроизоляция, потом керамзит, далее-пеноплекс-полиэтилен армированный-изоспан Д..и стяжка 5 см.
    (доски сгниют за год и 2 месяца)
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я только не понял. а для чего керамзит?
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @nir, а вата не продавится если на нее положить сетку со стяжкой?
    @Глэн, как заполнитель пространства, теплоизоляци, я в этой теме новичок, так мне посоветовали строители.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем заполнять пространство, если прямо на ЭППС можно лить стяжку?
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Глэн, да 150мм эппс как то бьет по карману. а стяжку армировать? эппс не промнется? посоветуйте как вообще по уму делают.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не строитель!
    Моё мнение такое:
    150 мм ЭППС- не сильнее бьет по карману, чем облегчение бетона кермазитом;
    стяжку- армировать, ибо себе делать можно как угодно, а советы раздавать надо с разумением;
    ЭППС не промнется, если вы не будете загонять на слабую стяжку танки;
    как делается по-уму написано в теме про УШП. (уберите из той темы трубы теплого пола и все встанет на свои места)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Никакой ваты. Кнауф-пенопласт. 6 тонн на м2.для пола-достаточно.
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @nir, за совет по кнауфу огромное спасибо!
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @nir, а пароизоляция зачем на пенопласт кладется?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Защищает пенопласт от водяного пара..можно не класть, но лучше положить. 1200 руб-75 м2.
  12. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Это по грунту у меня плита. не могу понять какие плиты нужны мне компакт ил 5в1?
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Есть еще вот такие вопросы, посоветуйте:
  14. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Неужели никто не подскажет?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Снаружи не нужен вам заход пенопласта-пропените-проконопатите-отливом закроете..внутри-специально у кнауфа-демпферная лента. Мостика холода нет-цоколь снаружи мороз не пускает.
