Щебень (гранитный, щебень гравийный, известняковый и т. д.)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 19.06.07.
  1. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    И чем отличается гравий от щебня?
  2. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    У Вас на фото не знаю что, похоже на речную гальку, но судя по виду плотнее гальки и похожа на щебень! У меня нет понятия гравий, так как слово ни откуда! Делают дороги, сыпят щебенку или щебень (кому как нравиться), а потом называют это (если нет асфальта) гравийной дорогой или дорогой с гравийным покрытием! Бред полный! :[
  3. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Я всегда думал, что щебень получается путем дробления чего-то (гранита - гранитный, валунов и гравия - гравийный, известняка - известняковый и т.д.). А вот гравий - это "маленькие валуны" или "очень крупный песок". А у меня (фото5) явно камешки не дробленые, значит - гравий или речная галька.
    Но я не строитель, поэтому могу ошибаться, поэтому и вопросы задаю. А главное, хочу сориентироваться в видах, ценах и областях применения данных материалов.
    Исходя из вышесказанного: гравий (речная галька?) лучше-хуже щебня?, дороже-дешевле? для чего лучше использовать?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вы не ошиблись, щебень получается путем дробления.
    Не дробленые камни, галька и есть гравий. Щебень имеет лучшее сцепление с цементным раствором за счет грубых не ровных краев.
  5. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую! Чушь это полная! Общался тут с великим человеком-камневедом, чтобы разобраться с этим вопросом! Результат такой:
    1) Известняковый без дробления считается гравием!
    2) Если он дробиться, то это щебень!
    3) Гранитный может быть только щебнем!
    4) Галька пустотная,то есть плотность у нее маленькая, и она не может быть гравием!
  6. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Думаю, что структурировать информацию в головах многих дилетантов от строительства (таких как я) просто необходимо! Поэтому, с Вашего позволения, я постараюсь обобщить информацию по гравию и щебню. А уважаемые строители-профессионалы пусть меня поправят, если что.
    1. Щебень- это продукт дробления горных пород, гравия и валунов. Зерна крупностью свыше 5мм.
    Различают:
    1.1. Щебень гранитный.
    Получают путем дробления природного гранита. В карьерах по добыче гранит представляет собой твердую монолитную скалу, которую взрывают, затем получившиеся в результате взрыва глыбы дробят в дробильной машине ("грохочение"), после этого щебень просеивают, разделяя на фракции. Чем меньше фракция щебня, тем он и дороже (больше работы по дроблению).
    Гранитный щебень - оптимальный строительный материал в большинстве видов строительства. На строительство дорог и организацию дорожного покрытия применение любого щебня кроме гранитного запрещено ГОСТами.
    Самый распространенный - фракции 5-20 (производство асфальта и бетона).
    Устойчивый спрос - группы фракции от 20 до 70 (строительство авто- и железнодорожных магистралей).
    Другие подвиды:
    - фракция 5-15 "евро" (покрытие дорог федерального значения - жесткие требования)
    - песчано-щебеночная смесь (отсев) - фракции 0-10 (отсыпки дорожек, детских и спортивных площадок, против гололеда)
    - фракции 70-150 (бутовый камень).
    1.2. Щебень гравийный.
    Получают при дроблении валунов и гравия из песко-гравийной смеси. Уступает гранитному щебню по прочности и морозостойкости. Но дешевле. Широко применяется во всех видах строительства, особенно в гражданском строительстве (бетон, ЖБИ, художественное бетонное литье, бетонные блоки, шпалы, плиты и т. п, ланшафтное проектирование, дренаж, выравнивание монолитных засыпок и т. д.)
    Самая распространенная фракция 5-20.
    Отсев фр. 0-5 - на дорожки, площадки.
    1.3. Щебень известняковый.
    Получают при дроблении известняковых пород. Состоит главным образом из карбоната кальция (кальцита) и представляет собой камни белого цвета или, в зависимости от примесей, желтоватого, серого, красноватого, бурого и др. Самый непрочный, но и самый дешевый щебень. Применяется в неответственном строительстве (сельское малоэтажное стоительство, лотки, плиты, кольца, дороги с невысокой транспортной нагрузкой...)
    1.4. Другие виды щебня (редкие)
    Получают путем дробления попутно добываемых пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд черных, цветных и редких металлов в металлургии и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности.
    2. Гравий.
    Продукт рассева природных гравийно-песчаных смесей. Зерна крупностью свыше 5мм.
    PS. В следующей части постараюсь обобщить информацию по песку (а то тема обязывает :)]) и, возможно, керамзиту.
    Буду признателен за поправки, уточнения, дополнения (например, "основные характеристики и оптимальные области применения гравия").
    Надеюсь, что моя работа окажется полезной многим форумчанам.
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ну и в чем здесь чушь?
    Дробленый - щебень. Не дробленый - гравий.
    Гальку в гравий отправил, так она кажись разная бывает и гравием тоже называют. А еще отсев продают - это тогда к какой группе подойдет?
  8. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Долго листал темы и что-то не попалось. Заливаю армопояс на блочном фундаменте. Подскажите какой щебень лучше? Продавцы говорят лучше крупный, с куринное яйцо. Тесть (он строитель-любитель) за мелкий. Цена одинакова - 7тр за камаз (8 кубометров). Бетон обычно делаю в соотношении 1:2:4 и 40 литров воды, получается довольно прочный. Какая марка бетона при таком соотношении компонентов? И последнее, стоимость ручного труда по бетонным работам (за куб)? Заранее спасибо.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Размер заполнителя зависит от размеров детали. Не более трети минимального размера.
  10. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Трудности не пугают, важнее качество.
    Как я понял, чем меньше фракция, тем лучше?
  11. Serzik
    Serzik
    Serzik
    Tallinn
    Конечно мелкий щебень, темболее цена одинаковая.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Почти правы! Только, чем мельче заполнитель, тем больше связующего для достижения равной крепости.
  13. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    При Ваше пропорции 1х2х4 и 40 литров воды марку бетона не посчитать. Необходимо знать какой марки цемент и 40 литров это на какой объем раствора? И второе щебень - по размерам отливаемой конструкции, чем больше размер щебня тем лучше его обвалакивание цементным раствором, как правильно говорит предыдущий колега. Но более крупный мешать труднее. С более мелким наполнителем - подробное вибрирование или штыкование.
  14. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Простите пожалуйста, глупость сморозил. Цемент марки 500. 40 литров воды на 4 ведра цемента, 8 ведер песка и 16 ведер щебня. Трудности не волнуют, главное прочность.
  15. Serzik
    Serzik
    Serzik
    Tallinn
    Для армопояса, если высота не более 5 см, годится толко мелкий щебень. Если больше, то можно взять щебень 18/32, но не рекомендую. На мой взгляд, чем меньше наполнитель, тем прочнее конструкция. А вибрировать бетон нужно всегда, независимо от размеров щебня.
