Нужен совет по жесткости конструкции арочного навеса
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем sag2011, 09.05.14.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Понял, но ИМХО треугольники должны быть прямыми. Дизайн побоку - надо понять как их правильно расположить с учетом снеговой нагрузки, чтобы было не кручение/изгиб, а растяжение/сжатие
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот это уже точно не моё :) Я ж говорю - я перезакладываюсь, а для более-менее грамотной адекватности надо делать расчёты, коими пока не овладел. Но внутреннее чутьё уже сейчас позволяет делать небольшие навесы из профиля 25х25х1,5, которые стоЯт прочнее, чем у соседей из стовторой трубы. Типа, похвалился, трепло :)]:aga:
    Просто хочу донести мысль, что, возможно, мы все тут немного перестраховщики. Если брать вашу первоначальную конструкцию, то там достаточно ее чуть усилить, и мне кажется, что все будет нормально.
    И кстати, про свесы - если применять треугольники жесткости, то свесы можно легко вынести далеко за пределы стоек, расположив эти треугольники наружу от стоек, они там будут работать почти исключительно на растяжение. Если в пару им сделать внутренние, работающие на сжатие - вообще феншуй.
  3. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Подскажите пожалуйста чем рисовали ?
  4. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Доброго времени уважаемые форумчане. Не судите строго. Я уже обращался за помощью. Чуток переиграл предыдущую конструкцию. Подскажите пожалуйста достаточно ли жесткость металлоконструкции
    Накрывать собираюсь поликарбонатом
    Столбы 80х80х4 (Высота 3000, шаг столбов 3000)
    Гориз. балки на столбы 80х80х4
    Шатры 40х25х2 (шаг 1500)
    Фитюльки (КОСЫЕ) 25Х25Х2
    Продольная верхняя ферма из 40х25х2
    Обрешетка 30х25х2 (шаг примерно 600)
    Проживаю в Краснодарском крае снеговая нагрузка порядка 120 кг
    Общая длинна 10500, ширина 4500
    Высота 3800.
    Правая сторона навеса частично будет закреплена к дому. Высота дома очень низкая из-за этого решил изготовить шатром.
    Не судите строго, я склонен либо к минимализму либо к гигантизму:)]
    Достаточно ли диаметр проф трубы на столбы 80х80х4...?
    Без имени-1.jpg ммс1212_0003.jpg опрос2_0003.jpg опрос0003.jpg ммс1_0003.jpg ммс1111_0003.jpg
    Или все же поставить на опорные столбы проф трубу 100х100х4. Сколько людей столько и мнений. Уже сам запутался как надо.
    Наши, так скажем умельцы, говорят мол цитата:
    - не аэроустойчиво от ветра, и слабенько. Опоры редко, есть небольшая неточность. Фермы должны опираться на стойки или на несущие фермы и стойки. Лучше обратится в проектный отдел.(тогда я бы и не обращался за помощью к вам). У вас через раз фермы повисли в воздухе. Ветровая нагрузка на ваш парус - ПРОСТО ОФИГИТЕЛЬНАЯ и. т. д...
    Но я же не вертолетную площадку строю.
    А кто по другому, цитата:
    - Не привалит, нормально все. Столбы только хорошо бетонируйте. Один совет - поликарбонат строго "Полигаль" и не менее 10мм.
    Еще вот:
    - фермы не обязательны. Можно просто дуги через метр, из трубы 40х60 с обрешеткой. Или фермы с верхней трубой 40х25, нижней 25х25.
    Посоветуйте как лучше! Неделю уже в сомнениях. За ранее благодарен.
  5. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Если через раз ферма, просто дуга, ферма, дуга и. т. д. Расстояние между фермами получается 3000.
    И со столбами как быть 80х80х4 или 100х100х4 но они уж сильно громоздкие.
  6. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Аможно мне скинуть вашу модель в слоях
    уж очень подходит
  7. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    В синема 4 д
  8. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Конечно пишите свой ящик.
    Чуток переиграл навес :)]
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В Solidworks есть функция нагружения Simulationxpress во вкаладке анализировать которая позволяет 3d детали подвергать нагрузками. Библиотека материалов там конечно американская, но можно или свой создать материалл или похожий по свойствам найти. Интуитивно понятный интерфейс, можно легко разобраться есть подсказки на русском в русифицированной версии.
  10. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Программа 14 гигов весит!
    В ютубе посмотрел ролики Solidworks, что то жутковата, вроде сложней 3 д макса.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня солид 2012- 6,5гигов весит:).
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На сколько я помню 3д макс я освоить не смог, хотя солид просто по работе нужен.
  13. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Вот для сравнения фирма делает навес длинна около 8 м, ширина 4 м, столбы 100х100 в моем регионе все намного проще чем у меня для сравнения
  14. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Все решил фермы буду чередовать с дугами. Пробурил 8 отверстий 250х800 глуб. под 80 столбы, часть навеса будет связываться с домом.
  15. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Закупили металл на НИМФе, замучился по металл. базам мотаться весь крученный как пропеллер (некондиция),
    Изгибали трубу ребром, расценки у нас 100 р. труба. Будьте особо внимательны (дороже не означает что вам погнут их качественно) при выборе мест по изгибу проф. трубу.
    Приварил фитюльки по 2 шт на опорные столбы (18 шт)
    Как говориться КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ, и уже дошли до бетонирования опорных столбов!
    Сегодня будем потихоньку бетонировать столбы
    На восемь столбов ушло семь таких бадеек.
    Гидроуровень
    Изготовление ферм
