1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 20
Каркасный домик в Агалатово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.05.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Доброе утро всем! Случайно забрел на Форум пару недель назад и с удивлением обнаружил здесь массу поклонников LarryHaunandAdvancedFrameTechnology. Думал, что в Питере никто/каламбур/ так не строит. Сегодня начинаем строить небольшую баньку-гостевой дом по технологии LARRYHAUN+.Что есть + узнаете в процессе…
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Для разминки несколько фото по нулевому циклу и фундаменту. Конструктивная критика приветствуется!
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    То был нулевой цикл. Теперь фундамент.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Канализацию лучше было под пенопласт засунуть, утеплите трубы пола- где они проходят сквозь перемычку, чтобы не было локального перегрева.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Канализация проходит между слоями пенополиэстирола/ там 2 по 50мм/ верхнего уровня. Трубы теплого пола утеплены энергофлексом. С утра не успел догрузить фотки фундамента. IMG_9962.JPG
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    До обеда заанкерили нижнюю обвязку, собрали и подняли две стены по 7,5м. IMG_0004.JPG IMG_0007.JPG IMG_0004.JPG
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Прошу прощения-не до конца освоился как здесь с фото работать...Убрать бы два повторных фото, да не знаю как.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    После обеда собрали и подняли три стенки/ butt walls /.Блин,ну как всегда: не успеешь насладится процессом, а каркас уже стоит.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как мало вы знаете о Питере :)
    Из какой доски то строите? ;)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    О Питере, молодой человек, я знаю достаточно. 30 лет здесь живу. Я с удовольствием строю из сухой строганой, но не каждый заказчик способен переплачивать вдвое. Вы сами то строите или так в интернете модерируете?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, мы так, погулять вышли и Вашими фотками неземными восхититься. :aga:
    Вы чего агресивный такой?
    Теперь парочку вопросов, если не возражаете:
    1. Оконные проемы у Вас уже закончены? Если закончены, то наверняка, как специалист -каркасостроитель,вы знаете, что они сделаны неверно.
    2. Укосины врезаны в верхнюю и нижнюю обвязки. Это правильно. Но с какой целью Вы врезали их еще и в угловую стойку? В случае, если планируется одноэтажный дом и вальмовая крыша, то углы несут самые большие нагрузки, а Вы их ослабили врезками.
    А в одной из стен, укосины вообще врезаны в стойку, а не в овбязку. Ошибка.
    В остальном, работа достаточно качественна и аккуратна. Ждем продолжения. :hndshk:
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    @Белоостров, @Porcupine, @Porcupine, @Porcupine,
    Извиняюсь, если мой ответ показался агрессивным, но мы здесь не за этим. :hndshk:
    1. Оконные проемы будут усилены металлическими уголками два под хидером, два под rough sill. Кроме того роль триммеров частично возьмут на себя оконные четверти. Оформлю проем полностью-сделаю детальные фотки.
    2. По поводу раскосов хотел было поспорить, но не поленился посмотреть у Ларри-согласен здесь Вы правы.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Раз уж профи подтянулись-небольшие технические подробности. Размеры стен, если заметно, кратно ширине ячейки 585 мм. Т. е. не 6000*7500,а 5970*7520. Каждая ячейка-под размер плиты утеплителя Paroc. Немного о приспособах Рольганг, торцовка и система упоров позволяют быстро, точно и с минимальным количеством усилий нарезать элементы каркаса в размер.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Фото сразу после установки? Опилок вообще не видно!
    Или это демо вариант? :)]
    Раз уж до таких тонкостей дошло, раскрывайте секреты технологии. Как подаете доску к торцовке-вдвоем ,перекидываете через нее? Или втроем-один пилит, двое подают? Одному при таком расположении-штабель-станок-работать жесть, не набегаешься.
    Где складываете торцованное в размер?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На распиловке работает один человек. Пока ребята работали с арматурой и щитами, я напилил элементы каркаса за 18 часов в течении трех дней. Вечерком скину фотки о процессе. Ролик у меня есть, возможно выложу на ютубе, если инет позволит.
