Камин, нужен совет по облицовке
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем katerina77, 09.05.14.
  1. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Всем доброго времени суток! С Днем Победы!
    Нужен совет профи. Есть топка Селеник 700, Инвитра. Сделали из блока каркас, внутри фольгированный утеплитель роквул фаер. Сделали штукатурку на мет. сетку. Конструкция не нагревается в процессе топки, кроме верхней полки и зон вокруг самой топки, градусов до 40 наверное. Из неприятных открытий, над топкой, в зоне портала оказались две арматуры, проходящие поперек до стены. блоки там вокруг крошаться. (Подарок от строителей, они ими блоки связали, чтобы к пустоте не монтироват).Теперь эту конструкцию нужно правильно облицевать. Есть природный камень известняк, нарезка 3,6,9 и для самого портала плитка известнякмозаикаизвестняк 10мм, и карниз, центр мозаика. Очень нужен совет, как крепить камень (на какой клей, нужна ли еще сетка)... Аналогичные вопросы и по мозаике..(в той зоне и штукатурки нет)... И еще есть место вокруг самой топки, там утеплитель виден и зазор вокруг чугуна самой топки... Мозаика тонкая... Как быть, толи штукатурить, толи блоки кусочки до клеить, или есть может рамки или планки какие специальные вокруг... Еще была мысль свесить мозаику в этой зоне на 5 мм, но боюсь сколем... Спасайте! Хотим в эти выходные приступить... Извините за многобукв:)
    Резюме... Выбор клея, максимальный его слой (толщина) использование сетки и зона вокруг топки... Фотки прилагаю.(что есть и к чему стремимся:).
    Заранее спасибо за советы!
  2. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Появился еще вопрос, существует ли термостойкая затирка для мозаики... И какой-нибудь материал, ремкомплект для известняка, для швов полировки и тд.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    При облицовки конвекционных каминов используются те же самые клея что и для плитки (лучше повышеной фиксации).Это же касается и рем. камня (клей для камня, например мрамора. Без должного опыта качественно отремонтировать камень будет сложно)
