Светодиоды на диммер - как лучше сделать
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем АлексейГрин, 09.05.14.
  1. АлексейГрин
    АлексейГрин
    АлексейГрин
    Подскажите пожалуйста, помещение планируется осветить встроен. в потолок светильниками со светодиод. лампами. Вначале поставщик светодиод. ламп сказал что делайте разводку как обычно, поставите диммер обычны и через трансформатор подключите свет. диод. лампочки 12В ... электрик наш особо в новых технологиях не разбирается..сделал как сказали..собрали потолок значит...говорит давайте трансформатор куда ставить... прихожу покупать и эти же ребята мне говорят - ТАК НЕ ПОЙДЕТ! ? говорят - регулировать диммером мож. только LED лампы 12В и для них вот есть спец. диммер - 12Вольтный (?) ТЕ нужно транс. ставить перед диммером в цепи получается(?) те штробить опять стену чтоб этот транс воткнуть плюс еще этот диммер будет не в стандартной рамке выключателей а как бы отдельной коробочкой вот этой фирмы...
    и уже сам смотрю - есть LED лампы на 220В диммируемые... те не нужно там вообще ни транса, ни спец. диммера тем более ... подскажите что лучше сделать
  2. АлексейГрин
    АлексейГрин
    АлексейГрин
  3. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    В технологии Enocean есть беспроводные диммеры для светодиодов (светодиодных лент) с питанием 12-36В и для диммируемых LED ламп на 220В. Штробить ничего не надо. Можно устанавливать в подрозеточную коробку прямо под проводной выключатель (только с кнопочным механизмом). Управлять можно будет как с этого выключателя, так и с 30 разных других беспроводных передатчиков - беспроводных выключателей, пультов, датчиков движения и др.
    Схемы подключения:
    [​IMG] [​IMG]
    Eltako FKLD61 Eltako FUD61NPN-230V
  4. АлексейГрин
    АлексейГрин
    АлексейГрин
    Беспроводной диммер - это походу еще что-то из новых технологий ? мне бы что-то ближе к традиционным решениям... с проводами:)
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Могу предложить самый простой вариант - беспроводной диммер, но он подойдет если используется 1 блок питания на все лампы. Либо ищите диммируемые лампочки на 220 вольт. Либо могу предложить диммируемый блок питания для ламп (но он довольно габаритный)
    Сколько всего ламп используется в помещении? Как выполнена проводка и что уже куплено?
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Это случай с диммируемым трансом. И т ут управление 1-10 V Оно вам ни к чему.
    Еще раз повторюсь -
    Напишите как сделана проводка (и каким проводом), если есть схема - вообще супер будет
    Сколько ламп планируется ?
    Что уже куплено из оборудования?
    И чтонить придумаем.
  7. АлексейГрин
    АлексейГрин
    АлексейГрин
    Там 2-х жильный провод вроде, проводка сделана походу как на обычные светильники 220в
    нужно 12 светильников встроенных в потолок (3 ряда по 4 шт)... транс там вроде не проблема разместить - высота подвес. потолока 100 мм?
    и все они на 1 диммер идут. Сейчас нужно со светильниками определяться и мне бы решить какие лучше - на 220 В или на 12В с трансформатором...пока на чистовую отделку потолки не сделали и LED-лампы OSRAM?
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Лучше светильник с источником на постоянный ток, с отдельным драйвером, у них лучше светоотдача, потом 12В, потом на 220В. Осрам завез диммируемые лампы MR16 на 12В и на 220В, ставили в проекты (уже много), в рознице, наверно, рублей 650-750 стоят.
  9. АлексейГрин
    АлексейГрин
    АлексейГрин
    подскажите пожалуйста - /на постоянный ток с отдельным драйвером/ - это такая х-ка светильника именно ? если не трудно прикрепите пожалуйста ссылку-пример на такой светильник
    присматриваюсь сейчас вот к такому светильнику - http://slvbyslv.de/index.php?Lampen-Leuchten-Design-SLV-Signet-Elektronik-GmbH.120-209-154552.html
    - в него так понимаю можно эту лампочку ОСРАМ-диммируемую воткнуть ?
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    как пример,
    и еще
    а зачем поворотный ? это ж дороже. И зачем серый на потолок? Белый матовый не лучше, если потолок под покраску?
    и еще (18Вт)
  11. АлексейГрин
    АлексейГрин
    АлексейГрин
    свтильнички прикольные. я правда подтормаживаю в тех. характеристиках - они на 220В или на сколько? правда ДЕЛЬТАЛАЙТ недешевый бренд конкретно и плюс с лампой сразу те цена будет немаленькая :)
  12. pavelrer
    pavelrer
    pavelrer
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как вопрос решился...
    Пришли из Китая первые светодиодные лампы, заказывал еще по нормальному курсу.
    Перестала работать регулировка, кто нибудь покупал типа этого.
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Обычные светодиодные лампы диммировать нельзя! Они должны быть со специальным драйвером и иметь в названии слово Диммируемая (Dimmable) Только в этом случае ее можно будет диммировать, ито только диммером расчитанным на работу со светодиодными лампами.
