ОЦЕНИТЕ ПРОЕКТ, СОЗДАННЫЙ В АРКОНЕ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Maratoz, 08.05.14.
  1. Maratoz
    Maratoz
    Maratoz
    Благовещенск РБ
    Прошу специалистов и знающих строителей оценить проект с описанием всех недочетов. Проект создавал сам в программе Аркон 2005. Фундамент уже стоит, перекрыт плитами. Сомнения вызывает несущая способность ригеля - вроде посчитал получается нагрузка от плит перекрытия 2,05 т/п.м при несущей способности ригеля РДП 4,56-60 в 6,0 т/п.м. В приложенном файле может быть не все требуемые разрезы, все что требуется могу вытащить из программы и выложить. Если кто из спецов готов более детально проработать/доработать проект готов отблагодарить денежно.
  2. Maratoz
    Maratoz
    Maratoz
    Благовещенск РБ
    Сам проект в pdf
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    забыли полезную нагрузку
    сама балка это перекрытие выдержит, она для этого и предназначена.
    но у Вас опирание этой балки по 25 см заложено в проекте, на керамзитный блок ...
    так нельзя делать, балка скорее всего целиком вниз упадет, и сломается при ударе о пол первого этажа. а может и целая будет лежать, как новенькая, обрушится стена на которую она опирается
  4. Maratoz
    Maratoz
    Maratoz
    Благовещенск РБ
    Опирание будет по 16 см как и положено для ригеля (посмотрел это расстояние позже), а опирать на что, на кирпичную кладку или шлако/цементный блок
  5. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Коридор первого этажа три метра шириной и восемь длиной - это вершина архитектурно-планировочной мысли, да. И четырнадцатиметровый холл второго этажа (при семи метрах, щедро выделенных на кабинет) - это клево, нет слов.
    "Рамиля" тоже жалко - из его и так не особенно большой комнаты выкроили сортир, да еще и так мило, что единственное в комнате окно смотрит на этот закуток - ни стол нормально не поставить, ничего...
    Обитающие в гостиной имеют роскошную возможность любоваться внутренностями санузла при выходе-входе из него товарищей по несчастью. Лестницу на его место не хотите передвинуть - холлы будут поменьше, а полезная площадь комнат - побольше (особенно на втором этаже)?
    Что с ориентацией дома на участке, относительно коммуникаций и сторон света? Кто в доме будет жить, их пол, возраст и отношение друг к другу?
    Да, и загружайте планы картинками - мало кто любит лазать по ПДФам...
  6. Maratoz
    Maratoz
    Maratoz
    Благовещенск РБ
    Коридор на первом этаже длинный, потому что должен быть выход из дома в котельную и далее в подвал и гараж. Лестницу на месте ванной на первом этаже пробовал разместить, тогда на мансарде получается только две спальни. Ориентация по сторонам света указана на рисунку, вход в дом на юго-востоке, коммуникаций по улице пока провели, планирую через подвал вывести воду и канализацию (яму). Если Вам нетрудно и Вы в этом разбираетесь, нарисуйте как можно расположить комнаты на первом, втором этажах, можно от руки но с размерами. За критику спасибо.
  7. Maratoz
    Maratoz
    Maratoz
    Благовещенск РБ
    Коммуникаций пока НЕ провели)
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Такой проект если только вам может понравится, все как то в попыхах, такое ощущение
    потом у вас еще фундамент свайноленточный, вот про него тоже поподробнее, весьма неоднозначный фундамент.
  9. Maratoz
    Maratoz
    Maratoz
    Благовещенск РБ
    Фундамент под дом ширина 0,5 м, глубина от земли 0,8м, над землей 0,3 и 1,05 м (там уклон участка 5 град), под гараж лента ширина 0,3 м, глубина 0,4м, весь фундамент армирован, перепад между фундаментами дома и гаража 0,6 м, высота от земли фунд. гаража 0,6м в начале, в конце 0,1м. Крыльцо не армировал, ширина и глубина 0,3м
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    На бетонную подушку с армированием сеткой
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У вас в проекте ленточносвайный или я что то не понял,
    Потом ширина фундамента почему 0.5 вы ТЗ показываете 40+10+10 это уже 60, а желательно еще и вент зазор сделать. Те должно быть 65 см.
    Вы уже строитесь?
    Если нет то подготовка слабая, домина здоровая а уюта никакого.
    Вход и въезд неодназначен и разнесены по сторонам дома.
    Если спереди у вас гостинное помещение то его уберите в зад дома и сделайте там выход на природу.
    Дверь из гаража ведет прямиком в дом если дверь вдруг не закрыта то вся вонь идет в дом.
    где кухня у вас ?
    Вы пытались задвинуть лестницу что не сжирала ваши метры, но коридор именно это и сделал разрезал ваш дом.
    Да и с окнами беда какая то, вы там как кроты будете жить.
    Вана в тулет не влезет на втором этоже, зато вы поимели кабинет без окна, ну это я уж и не знаю как назвать такое безобразие
  12. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Для начала поясните, какова необходимость делать вход в дом и гараж с разных сторон дома.
    Потом расскажите желаемые состав помещений и их расположение в доме.
  13. Maratoz
    Maratoz
    Maratoz
    Благовещенск РБ
    Фундамент сейчас перекрыт плитами пустотелыми, насчет вент. зазора согласен, не учел. Пока есть только фундамент, заливал в в 2012г., готовлюсь к дальнейшей застройке. Гараж отделяется дверью в котельную/летнюю кухню, а потом через дверь уже в дом. Гостиную хотели чтобы был вид на улицу, а не во двор. С окнами не понял, где и почему. Ванную на второй этаж не предусматривалась, наверное хватит на первом. Кстати, а нельзя что ли часть несущей стены опирать на часть плиты.
  14. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    так делать нельзя
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так вам уже трудно что либо уже советовать, вы просто посмотрите любой европейский дом там стараются гостишку убрать в заднюю часть и сделать выход на дворовую территорию это логичнее, ведь это зона отдыха, а тут все шумы и помещение блокированое получается.
    Про ванную или хотябы душевую это вы очень зря, представте что вам надо помыться и спать и тут начнется брожение то вверх и вниз в нижнем белье, ладно только вы, а если гости будут.
    Ну можно сказать пусть халаты оденут :)
    На плиту ставят стены, но получается часть стены торчит и этот апендицит надо утеплить, хотя тоже решаемо.
