Гильзовка кирпичного дымохода - вопрос к монтажникам
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Hudruk, 08.05.14.
  1. Hudruk
    Hudruk
    Hudruk
    Добрый день!
    Нужно прогильзовать кирпичный дымоход внутри дома трубой из нержавейки. Длина дымохода - 8,5 м, доступ только снизу или сверху, труба для гильзы - овал 100х200 толщиной 1 мм.
    Очевидное решение - соединять куски трубы и поднимать их вверх по дымоходу - наталкивается на досадную помеху, а именно вес трубы. Она, прямо скажем, нелегенькая.
    Три метровых куска заставили меня задуматься о вечном, а еще как минимум пять (последний, ок, можно сверху будет вставить).
    Как монтировать такие конструкции? Поделитесь опытом, пожалуйста. Может, есть какие технологические приспособы для стыковки и подъема гильзы? А то на весу оно как-то грустно получается, даже вдвоем.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно гильзуют собирая на крыше и опуская в канал.
    Приспособы готовые были у Шиделя.
    Посмотрите на их сайте
    http://www.schiedel.ru/fileadmin/data/russia/Pics/Price/Price_lists/PL_KERANOVA_0612.pdf
  3. Hudruk
    Hudruk
    Hudruk
    Не, ну лебедка за 56 т. р. это курьезный вариант для разовой операции. Уверен, что не все профи себе такую покупают. Мне, собственно, интересна реальная практика.
    За совет насчет крыши спасибо. Я почему-то с самого начала этот вариант отмел как еще более сложный, чем гильзовка снизу. Ведь опускать тоже большой вес придется. Но сейчас думаю, что при помощи веревки с это будет не так сложно сделать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно можно и в аренду взять такую лебедку, но как обычно...
    И не знал о сущестовании таковой, и жаба не дала бы с деньгами расстаться, да и "мы не ищем легких путей!"
    И чуть не забыл: "Голь на выдумку хитра!"...
    Как-то раз пришлось без лебедки опускать нержавеющую гильзу 12 метров диаметром 230 мм толщина стенки 1,5 мм (Заказчик молодец постарался и заказывал где-то на военном заводе)
    Отпускали на двух ремнях, по моему камазовских, которые накручивали на черенки от лопаты и опуская по переменно по 30-40 см.
    Остается край 15-25 см над краем шахты. Зафиксировали.
    Надели трубу (собирали по дыму, другого в 2004 не признавали...:close:) начинаем сверлить, одно сверло - 1 дырка. И клепаем нержавеющими заклепками.
    Накручиваем следующий ремень на приклепанной трубе и откручиваем нижний.
    Отпускаем до верхнего - замерли.
    Прикручиваем выше.
    Отпускаем нижний.
    Поехали ниже...
    Попробовали 2 трубы втыкать, высоко не удобно и опасно...
    В общем, плакаться прекращаю. :aga:
    Думаю вы догадались как можно еще сделать.
    Надеюсь помог мой анекдот :pioner:
    А мы так работали...
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Уверены что нужно?
