Дом из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем джонис, 08.05.14.
  1. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Всем - здравствуйте! С наступающим праздником - Днём Победы! В течение лета хочу построить дом из арболитовых блоков. Блоки уже куплены и складированы возле места предстоящей стройки.
  2. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Блоки куплены в Тверской области, как оказалось, в Новгородской их никто не производит. Всего куплено около 900 блоков 500х300х250 мм. Дом планируется одноэтажный, размеры 10х8 метра.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Как то у вас все очень чистенько. :)
  4. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    У меня есть несколько вопросов. Первый - фундамент. Думаю ленты шириной 0,4 и высотой 0,8 м для дома хватит. Так как не овладел ни одной конструкторской программой, схема в Пейнте.
  5. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    фундамент.GIF Утро вечера мудренее.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если у вас дом одноэтажный, то совсем необязательно ленту такой высоты делать. Просто если нет особых требований к высоте цоколя, то ленту делают 10 см. ниже уровня земли и 40 см. сверху. При армировании в 3 прутка снизу и 3 прутка сверху арматурой 12 мм. такой ленты обычно бывает достаточно. Но если дом с жилой мансардой или в 2 этажа, то ваш вариант вполне пойдет.
  7. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Т. е. высоты в полметра хватит? Дом будет одноэтажный, без мансарды. Планировка примерно такая: Домик.JPG
  8. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Примерно посередине планирую капитальную стену из тех же блоков, что и наружные шириной 300 мм.
  9. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Окна показаны только большие 1,5х1,5, а маленькие 1х1,5 забыл нарисовать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Для того чтобы нести нагрузки от вашего дома ленты высотой 50 см. хватит, но надо хорошо протрамбовать непучинистую подушку (песок или гравий) под бетонной лентой и бетон при таких параметрах надо брать заводской М300. Но на такой фундамент надо обязательно делать утепленную отмостку.
  11. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Для утепления фундамента и отмостки шириной 600 мм листа ЭППС толщиной 50 мм хватит? Как на схеме выше.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я не знаю ваши грунты и их водонасыщенность. Себе собираюсь делать утепление отмостки на 1,2 м. Это надежный вариант.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    какой же это фундамент? 100+400 - я считаю это крайне маленьким
    УГВ - непонятен.
    60см и 50мм - это тоже ни о чем...
    120 см и 100мм - делайте уж сразу для внуков?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У меня будет лента высотой 25 см. и поверх нее сразу же будет заливаться перекрытие высотой 15 см. Итого 40 см. от земли до стен, при этом заглубляться в землю даже на 10 см. не буду. Для одноэтажного дома более чем надежный вариант.
    На фотках снизу помогал делать фундамент такой же как у меня конструкции, только в нем от земли до стен 35 см. + утепленная отмостка на 1,2 м. При этом также нет никакого заглубления в землю, т. е. лента от поверхности земли. Уже 3 года прошло, полет нормальный.
  15. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Возник вопрос - можно ли построить коробку размером примерно 9х10 без капитальной перегородки?
