Планировка участка +дом 9 на 11, 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexSP, 08.05.14.
  1. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Санкт-Петербург, Пушкин
    Здравствуйте друзья. Уже довольно долго перечитываю форум, изучаю планировки и т. д. Пытаюсь подобрать что-нибудь к имеющимся условиям... Но пока не встретил что нибудь такого, чтобы сказать вот это ОНО.
    Итак начнем с того что есть: участок 8 (20 на 40 метров) соток в ближайших окрестностях Спб (садоводство, но уже довольно большое количество домов ПМЖ), из коммуникаций имеется магистральная круглогодичная вода (труба вдоль линии), стабильное электричество 15 квт с новой СИПовской линией, хорошая транспортная доступность, в ооооочень далекой перспективе возможен приход газа.
    Пока что нас трое: я, жена, ребенок, но в перспективе задумываемся про второго.
    Исходя из этого хотелось бы: две детские + спальня для нас, гостевая-возможно комната для родителей жены на перспективу, кухня-столовая-гостиная (возможно даже совмещенная), ввиду того что газ будет не скоро (а будет ли вообще) котельная отдельная.
    Просмотрев-пролистав много планировок с 4-мя спальнями в один этаж - не приглянулось практически ничего (слишком громоздкие и занимают огромное пространство, да и в основном дома стоят в массиве 1.5 - 2 этажа). Поэтому стали смотреть в сторону 2-х этажей.
    Собственно по концепции очень приглянулся Польский Z128. Но от него взята лишь только концепция. Второй этаж хочется полноценный, от эркера решили отказаться в пользу удешевления конструкции, увеличена лестница чтобы уйти от забежных ступеней.
    В общем пока только лишь наброски внутренней планировки с дверьми. Окна еще не расставлены, со стороны гостиной есть желание добавить веранду.
    Относительно материалов: пока склоняюсь к каркасному варианту, касательно 5-ти метрового пролета в перекрытии 1-2 этажей - морально готов к использованию двутавровых балок, на чердак-крышу с учетом не совпадающих внутренних стен пойдут фермы.
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    стройтесь хороший вариант или поисковик в помощь
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @AlexSP, Планировка на 2 уж простите, Родительский санузел 2,6 м2:)]ещё вход через гардероб по первому этажу назову с корабля на бал то есть с тамбура в гостиную не я б не строился по этому проекту поищите другие варианты
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Делал подобный каркасник, посмотрите вот такую планировку.
  5. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Видел эту планировку. Что в ней не совсем понравилось - если отзеркаливаем, то получаем лестницу + котельную на южной/юго-восточной стороне. Не хотелось бы техническими помещениями занимать солнечные стороны... А их в СПб (дней солнечных) не так уж и много...
  6. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    На первом рисунке расположение по сторонам света, север естественно сверху.
  7. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Собственно это пока мысли-концепция. Хотелось бы с Вашей помощью подшлифовать-подогнать под свои хотелки и имеющийся участок.
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @AlexSP, Где тамбур какая сторона юг -север ?
  9. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Тамбур к дороге. Северо-запад получается
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    [​IMG]По этой планировке лестницу делаете лакировку со входом и то что справо также как вам удобней
  11. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Смущает меня в этом варианте огромный коридор на первом этаже. А вместе с лестницей получается рассекают весь на две части.
  12. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрите еще такую планировку
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @AlexSP, Удачи в нелегком
  14. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    на первом этаже нет жилой комнаты, родительская спальня на втором выходит на самый холодный угол дома... Хотя если поменять местами ванную и спальню, то второй этаж становится интереснее. Но на первом. на место кухни ставить жилую комнату а кухню выводить в нижний правый угол на западную сторону.
    Только если это строить каркасом не понимаю раскладку перекрытия и какие стены несущие? Около лесницы два столба? на ригеле висит перекрытие как понимаю?
  15. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    ПроектДомов
    Из Вашей галереи интересна Балтика, но она под газобетон и плитные перекрытия. Пролеты 5,5 метров для дерева уже становятся ведь проблематичны?
    А на втором этаже если убрать балкон (и довести форму второго этажа до прямоугольника), то можно сделать на месте кабинета и сауны гардеробную и санузел для родительской спальни. Входная группа также оказывается под козырьком второго этажа, перекрыта от дождей и подобного.
