1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отклонение сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем globe1488, 08.05.14.
  1. globe1488
    globe1488
    globe1488
    Отклонение сваи
    В феврале 2014 вкрутили нам 15 свай под каркасник 6на12, в количестве 15 штук. Чтобы было понятнее - расположение свай 3 ряда по 5 штук. Сейчас дом готов полностью кроме отделки внутрянки 1 этаж плюс мансарда. Заметил что центральная свая у боковой стенки (под фронтоном проще говоря) имеет отклонение в одной плоскости, не могу сказать сколько в градусах, но визуально почти не видно, а вот по уровню, сильно. Пузырик четко на одной из рисок. Насколько это критично? Глубина закручивания свай 1,8 метра примерно, земля суглинок и глина, плодородный слой 15 см (гатчинский район, ленобласть) сваи не обвязаны, подрезаны где-то на 40 см от земли.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничего страшного в небольших отклонениях нет.
  3. globe1488
    globe1488
    globe1488
    @Почти профи, спасибо. А если смысл обвязывать уголком, например, при такой высоте подрезания свай?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если дом на фундаменте не шатается то смысла нет- разве для отделки цоколя.
