Нет искры на BERETTA Exclusive mix 26 CSI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Do1phin, 08.05.14.
  1. Do1phin
    Do1phin
    Do1phin
    Обнинск
    Доброго здравия всем. Проблема такова: в один прекрасный котел перестал запускаться. Котлу меньше 3 лет и до этого проблем не было. Беглый осмотр показал ошибку 10 (блокировка по пламени) и отсутствие искры. Вскрытие камеры ничего не дало, кроме пыли и комаров. Электрод почти чист, зазор около 4-5мм. Замена блоков розжига (2 шт) эффекта не дала. В момент подачи искры идет треск на плате управления в районе разьема подключения блока розжига (в том районе находятся пара крупных элементов). Один элемент серый с 2 контактами, а другой черный с 4мя (сам не электронщик, поэтому не знаю что это такое). Спецы приговорили плату, сказали что сдохла из за пыли, стоимость которой озвучили в 11000 рублей. Есть способ починить её или только замена? Правилен вердикт спецов?
    Забыл сказать: котел работает через стабилизатор и находится в шкафу.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Меняйте плату. Старую - можете попробовать найти, кто отремонтирует.
  3. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    отдайте плату тому, кто понимает, что делает
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Do1phin, смотрите личку...
  5. Do1phin
    Do1phin
    Do1phin
    Обнинск
    Если кому интересно, проблема решена.
  6. Mahox
    Mahox
    Mahox
    @Do1phin, Интересно! Существует аналогичная проблема с котлом, если не трудно, в чем была проблема и как решилась?
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Как Вы догадались - ремонтом платы! ;)
